Stary 19-11-2009, 15:51   #21
majeran84
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Domyślnie Odp: trzęsie przy chamowaniu;-(
Tarcze toczyłem tylko przednie i oczywiście zdejmowałem je i zanosiłem do tokarza kolego.... Właśnie chyba pojadę gdzieś gdzie toczą na samochodzie i wtedy powinno wykluczyć krzywe tarcze lub krzywą piasta nie tak???? Czy mimo wszystko to nic nie da????????????? :528:
majeran84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 17:33   #22
JERZY BOCIAN
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: MONDEO
Postów: 39
Witaj majeran84 toczenie tacz na samochodzie t.z.w prostowanie daje efekt gdy tarcza jest prawie nowa t.z kilka tys. Km. I jej grubosc jest odpowiednia. A jazda na zbyt ciekich tarczach i toczenie ich doprowadza wlasnie do odksztalcenia piast poniewaz cieka tarcza nie odprowadza odpowiednio wysokiej temp. Ii rozgzewa piaste. Przed wymiana tarcz dokonaj pomiaru piast miernikiem zegarowym. Bo jesli piasty sa odksztalcone to nowe tarcze po kilku tys. Zaczna ci bic ponownie.powodzenia
JERZY BOCIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 09:31   #23
WujekStaszek
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16v
Tak naprawdę sprawdza się jedynie toczenie tarcz na samochodzie.
Jeżeli ktoś jeździ bardzo ostro lub w górach, to nie polecałbym schodzenia z grubością tarczy poniżej danych producenta.
Co do uwag o skrzywieniu piasty to nie mogę się z zgodzić z twierdzeniem, że przy zwichrowanych piastach nowe tarcze zaczną bić po kilku tysiącach kilometrów. Jeżeli piasty są krzywe, to nowe tarcze bedą biły od początku. Inna rzecz, to powiększanie się bicia tarcz w miarę przebiegu. To jest w Mondeo normalne zjawisko.
Przy wymianie tarcz nalezy bezwzglednie przestrzegać zasady czyszczenia (papierem ściernym do czystego metalu) powierzchni styku tarczy z piastą. Nieprzestrzeganie tego warunku jest często powodem skrzywienia nowej prostej tarczy po zamontowaniu.
Skoro masz już toczone przednie tarcze, to prawdopodobnie po toczeniu ich na samochodzie osiągniesz grubość poniżej wartości dopuszczalnej przez producenta. Proponuje je w takiej sytuacji wymienić na nowe z zastrzeżeniem warunku czyszczenia powierzchni styku piasty z tarczą.
Należy jednak pamiętać, że skrzwione (choć rzadziej) mogą być i tylne tarcze. Z mojego doświadzenia wynika, że powodem takiej usterki jak Twoja bywa również silna korozja obrzeża tylnych tarcz. Jeżeli obrzeże złuszczy się odcinkami, to masz przy hamowaniu efekt podobny do bicia tarczy. I tu zasada naprawy jest podobna. Albo toczymy je na samochodzie do grubości dopuszczalnej, albo wymieniamy na nowe.
Kolejnym powodem takiej usterki jak Twoja jest pęknięcie tarczy. Naprawa, to tylko wymiana.
powodzenia.
WujekStaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 15:34   #24
piotrppp
Zarejestrowany: 15-11-2007
M 3, Witam mam ten sam problem, tarcze i klocki wymieniałem już 3 razy na nowe różnych firm lukasy, brembo i jeszcze jakieś, sprawdzałem zawieszenie wyważenie kół i zawsze po przejechaniu około 3 tys km, problem powraca - nie mam już pojęcia co z tym fantem zrobić jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę o odpowiedź.
piotrp
piotrppp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 21:02   #25
robo24
Avatar robo24
Zarejestrowany: 12-01-2009
Postów: 62
Witam.Widze ze temat powraca.Apropo toczenia tarcz ,jak już to powinny być toczone z jednego mocowania,myśle że tokarz tak zrobił,bo jeżeli nie to tarcze do wywalenia.
robo24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
