Stary 27-02-2011, 11:24   #21
mateuszford
Avatar mateuszford
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 121
Domyślnie Odp: centralny zamek- rano zamki są otwarte
miałem identyczny problem w granicach temperatury 0*C sam się zamykał otwierał i nie chciał sie zamykać, problem ustąpić po......... wymianie akumulatora na nowy nawet przy - 20*C z pilota obsługa bez problemu, też myślałem że to wina gumek i styków ale okazało sie że nie.
tak było u mnie
mateuszford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 16:47   #22
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
U mnie z akumulatorem nie ma problemu. Nie chcąc się rozpisywać, nie wspomniałem o jednym problemie, który pozostał. Podczas mrozów natychmiast (no, prawie) po otwarciu (tj. odblokowaniu) zamki ponownie zamykają się same, tak że muszę w tym ułamku sekundy szybko otworzyć drzwi.
Stary 27-02-2011, 16:57   #23
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Akumulator nowy. U mnie po otwarciu słychać drugie pyknięcie siłowników jakby jeszcze raz próbowały otworzyć, na odwrót jak u kolegi korek007. Niestety pogoda na przyszły tydzień jeszcze z niskimi temperaturami.
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 14:37   #24
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Ja mam tylko zimą taką przypadłaść, że gdy otwieram drzwi kierowcy 1krotnym naciśnięciem z pilota otwierają mi sie też drzwi od pasażera, gdzie normalnie muszę to zrobić przez 2krotne wciśnięcie klawisza otwierania drzwi. Myślę, że to wynik oblodzenia styków i tyle. I tylko na minusowych temperaturach mi sie tak dzieje. Ale nigdy auto rano nie było otwarte na szczęście.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 21:30   #25
romeczek7
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 41
Panowie miałem ten sam problem po założeniu nieoryginalnego alarmu, wtedy się on uwidocznił. Próbowałem otworzyć a on się natychmiast zamykał i działo się tak jak na dworze była wilgoć np. po deszczu. Niestety świadczy to o złym stanie styków w zamku. Do modułu komfortu dochodzą 2 przewody odpowiedzialne za sterowanie zamkami zielono-czarny i pomarańczowo-czarny. Przecinając te dwa przewody i izolując je pozbawiamy się zamykania i otwierania wszystkich drzwi od wewnątrz za pomocą klawisza przy klamce kierowcy, ale z oryginalnego pilota już nie. Jeśli to komuś przeszkadza to niech wymienia zamki na nowe, mnie nie przeszkadza więc tak mam i nie boję się, że otworzy mi się samochód w nocy. Co prawda ma to swoje minusy, ale musiałem wybrać prawie 500zł za nowy zamek lub pozbawienie się tych dodatków. Dla mnie rachunek jest prosty. Zaznaczam otwieranie i zamykanie z oryginalnego pilota działa. To rozwiązanie proponuję tym, którzy otwierają i zamykają samochód z pilota. Wszystko jest w 100% odwracalne, bo zawsze przewody można podłączyć ponownie jak wpadnie kasa na wymianę zamków. Wydaje mi się, że koledze, któremu po wymianie akumulatora nastąpiło samoistne uzdrowienie to wynik resetu wcześniej zaprogramowanych funkcji komfortu.
romeczek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 07:40   #26
longpit
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Czy jest możliwość by zaprogramować zamykanie auta. Niektórzy z posiadaczy mojego modelu opisują, że auto po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i wyjściu z samochodu zamyka się po jakimś czasie (to chyba jest ustawiona funkcja w module komfortu). Być może rozwiązało by mi to sprawę.
Piotr z Częstochowy
Stary 01-03-2011, 09:10   #27
romeczek7
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 41
Przyznam, że nie słyszałem o takiej funkcji, wiem o otwieraniu po wyjęciu kluczyka, ale o zamykaniu po wyjściu z samochodu to nie. Nie pomogę.
Stary 02-03-2011, 17:52   #28
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Nie wiem czy w ogóle Foczka MK I miala taką opcję. Chyba że można wgrać jakąś aktualizację softu, ale to bardzo ryzykowne jak ktoś sie nie zna wiec ryzyko chyba mało opłacalne, że przez jakieś drobne udogodnienie można uszkodzić sobie cały komputer. Pewnie taka opcja będzie jak kupisz sobie dodatkowy modułdo centralnego ale warto by najpierw poczytać o tych rzeczach. Nawet na Allegro masz różne zamki i opis ich funkcji. A najprościej zadzwoń do forda do serwisu to ci powinni powiedzieć wszystko nieodpłatnie !!!
Stary 04-03-2011, 20:16   #29
longpit
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
PO PROBLEMIE
Wyciągnołem zamek wyciołem "czerwoną gumkę"- przeczyściłem i naoliwiłem zamek.
Wszystko wróciło do normy.
Piotr z Częstochowy
Stary 06-03-2011, 20:10   #30
leszek_piesek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Było wiele tematów dotyczących centralnych zamków. U mnie ponizej ok 10 stopni odbijał jeden zamek (od strony pasazera, z przodu) i otwieral wszystkie drzwi. Zdemontowalem boczek drzwi i odłączylem mechanizm centralnego zamka i mam spokoj ale niestety przednie prawe drzwi mam caly czas zakluczone i tylko 3 pozostałe działają centralnie.
leszek_piesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , centralny nie działa , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
