#21 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
u mnie duzy dziala nienagannie. maly wymieniany i nic sie nie polepszylo. przechodze do opozycji ze ten typ tak ma tym bardziej ze ktos tu badal temp plynu i glowicy i bylo cos kolo 20*C roznicy wiecej na tym pierwszym. zdaje sobie sprawe ze powinno byc idealnie (kiedys ten problem udalo mi sie rozwiazac w poprzednim autku - zamontowalem termostat od innego modelu) ale jeszcze nie wpadlem na to co jest nie tak w mondku
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
#22 |
![]() Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
pewnie bym go złapał i zbadał temperaturke gdybym tylko wiedział dokładnie ktory t waz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., moja wiedza na temat co gdzie i do czego w tym autku jest jescze maluśkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak ktos moze zapodac fotke z taka fajna strzałeczka wskazujaca ten waz to bede baaaardzo wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#23 | |
F1 fan
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe.. [B]
#24 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 175
MĄKA foty nie mam ale jak staniesz przed autem widzisz chlodnice. po prawej jej stronie odchodzi od niej taki gruby waz o srednicy okolo 4-5cm - to wlasnie ten. przesuwajac po nim reka w kierunku silnika dotrzesz do duzego termostatu - po jego lewej stronie masz silnik. jak 10-15 cm od termostatu w kierunku chlodnicy waz jest cieply to masz duzy do wymiany - badanie jest nieaktualne dla temp 90*C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy 90 przewod powinien byc goracy - inaczej termostat ci sie nie otwiera i mozesz miec jeszcze wiekszy problem niz masz teraz ale to akurat ciebie chyba nie dotyczy.
#25 |
Postów: 271
moje najswieższe spostrzeżenia co do problemów z grzaniem tdci- otóz silnik nawet na trasie rzedu 140km ani na moment nie osiagnał temp.90stopni, wskazówka max doszła do 2 kreski a jak tylko sie zatrzymałem zaraz opadała by po jakims czasie uniesc sie nieznacznie w okolice 2 kreski jednakże wieksza czesc trasy byla niewiele ponad 60stopni przy czym w budzie było cieplutko. Stąd moje pytanie czy to termostaty czy może czujnik temp silnika. Autko bylo ostatnio podlanczane do kompa w ASO( przy okazji sprawdzenia wtrysków) i nic nie powiedzieli że czujnik nawala- bo to powinno chyba wyjść na kompieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze o rade co wymieniać czujnik czy termostaty, czeka mnie dłuższa trasa i nie chciałbym jezdzic z niedogrzanym silnikiem bo to i nieekonomiczne i niezdrowe dla niego |
