Stary 13-12-2009, 12:47   #21
lilaa87
Zarejestrowany: 20-07-2009
Silnik: Ti
Postów: 12
Domyślnie Odp: szarpanie przy stałej prędkości, niebieski dym oraz terkot
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączasz kompa, uruchamiasz program diagnostyczny i jedziesz w trasę. Wywołujesz objawy i patrzysz na parametry auta.
:029:
To takie coś robiliśmy, parametry wszystkie ok podczas jazdy z wywolaniem objawów
lilaa87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 18:16   #22
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
A może po prostu dwumasa pada? Objawy mogą o tym świadczyć: dymi-oszukuje czujnik położenia wału korbowego i terkotanie-ewidentnie dwuamasa też terkocze.
A jaki dwumasa ma wplywa na dymienie??
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 19:54   #23
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Napisał Klimek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A no taki,że znajduje się tam czujnik położenia wału korbowego. Uszkodzona dwumasa może powodować przekłamania odczytu a co za tym idzie niewłaściwe dane docierają do komputera, który reaguje zmianą kąta wtrysku. Zmiana kata wtrysku na niewłaściwy owocuje zazwyczaj zwiększonym dymieniem. Mam nadzieję, że wyjaśniłem.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 21:32   #24
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Hmmmmmmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:: Spekuluję na szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogło by to być, pod warunkiem, że czujnik jest po stronie "ruchomej", gdzie drgania są już wytłumione.
Myślę, że czujnik jest założony na części stałej ze względu na konieczność stałego pomiaru położenia wału.
Przemieszczające się koło "ruchome" oszukiwało by odczyt - raz w plusie, raz w minusie.
Trzeba dokładnie zobaczyć na schemacie/zdjęciu gdzie jest ten czujnik zamocowany.
Daję linki do filmów obrazujących działanie dwumasy.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 22:16   #25
marko1986
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Panowie z tego co czytałem w innym poście na forum to w automatach nie ma dwumasy.
pzdr
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 19:02   #26
Jon222
Avatar Jon222
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: MK II Kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 21
Po przeczytaniu waszych postów,ja tu widze przypadek nie rokujący nadzieji
Jon222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 19:29   #27
lilaa87
Silnik: Ti
Postów: 12
Napisał Jon222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuje za słowa otuchy...
Jak myślicie? Czy łapać się może turbo?
Stary 15-12-2009, 22:25   #28
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
A badałeś turbo tak jak wcześniej napisałem?
Sprawdź stan turbawki. Zdejmij przewód dolotowy i zobacz czy wirnik rusza się na boki oraz osiowo. Olej do spalania może pochodzić właśnie z turbawki lub z odmy.
Co do szarpania, trzeba zobaczyć czy ciśnienia na szynie i w kolektorze jest stabilne. Sprawdź czy mieszek od turbawki i elektrozaworek są sprawne.
FORD Club Polska
Stary 15-12-2009, 22:52   #29
lilaa87
Silnik: Ti
Postów: 12
Turbo bedzie badane w tym tygodniu fizycznie, oczywiscie komputer nic nie pokazuje w czasie jazdy.
Moja myśl jest taka, że turbo pluje w olejem i w momencie kiedy dawka paliwa jest mała, pojawia się szarpanie ponieważ nie może przepalić a jak juz przepala to w ten sposób pojawia się siwo-bialo-niebieskie dymienie. Co ty na to?
Stary 17-12-2009, 00:05   #30
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
A możesz nam nagrać filmik jak to wygląda?
FORD Club Polska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
