Stary 10-12-2009, 04:24   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Czy możliwy brak podgrzewacza cieczy chłodzącej?
Napisał Rajmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój tdci 2003 ma zamontowane Webasto. Niestety nie miałem jeszcze okazji obejrzeć tego od spodu. Uruchamia się tylko przy temperaturze poniżej 5-7 stopni. Bez niego i silnik i wnętrze nagrzewa się o wiele wolniej. Sprawdzałem wyjmując bezpiecznik.
Z tego co wiem to webasto podgrzewa misę olejową, a nie czynnik chłodzący!
Stary 10-12-2009, 09:02   #22
aazinek
Napisał romekcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a jak w Microcat jest oznaczony ten podgrzewacz cieczy chłodzącej? Czy jest to "FRESH AIR HEATER"? Bo jeśli tak to u mnie (TDCi rocznik 2005) niema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jakie są możliwości samodzielnego montażu takiego podgrzewacza?
Potwierdzam - mam podgrzewacz i na podstawie VIN w pozycji FRESH AIR HEATER wyskakuje wartosc Z PODGRZEW.WSPOMAG.ELEKTRONICZNIE
Stary 10-12-2009, 09:44   #23
JarekWRC
Imię: Jare
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
Witajcie.
Nie wiecie może czy taki podgrzewacz z silnika 2.0 TDCI '01 (130 KM) pasuje również do 2.0 TDDI (115 KM) z tego samego roku?
Z góry wielkie dzięki
Jarek
JarekWRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 12:00   #24
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał JarekWRC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
Jarek
Podgrzewacze do TDCi i TDDi znacznie różnią się od siebie. Więc też nie będzie to pasować.
Przy okazji ponowie pytanie, czy są techniczne możliwości podłączenia samemu takiego podgrzewacza? Chodzi tu o elektrykę i sterowanie (schemat elektryczny, jakieś fotki przebiegu zasilania i masy, gdzie to podłączyć) bo mechanicznie nie powinno być problemu.
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 12:01   #25
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Napisał aazinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś u siebie zrobić fotki jak lecą kable zasilania i masy od tego podgrzewacza? Gdzie to jest podłączone? Z góry wielkie dzięki
Stary 10-12-2009, 14:28   #26
Tomek2907
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze to nie jest dogrzewacz Webasto tylko Eberspacher, a po drugie jest wpięty rzeczywiście w układ chłodzenia samochodu i podgrzewa ciecz chłodzącą .
Uruchamia się automatycznie w temp. poniżej 5 stopni C i naprawdę szybko dogrzewa silnik , który u mnie osiąga wtedy normalną temperaturę pracy ( wskazówka stoi pionowo ) po przejechaniu około 4-5 km
Tomek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 09:55   #27
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Z tym podgrzewaczem to bardzo fajna sprawa - ja również u siebie mam "FRESH AIR HEATER - BEZ NAGRZEWNICY".
Jeżeli takie urządzonko kosztuje tylko ok 100 PLN - i ktoś rozmontowałby podłączenie pod instalację tego podgrzewacza - to na pewno spora ilość osób by się skusiła ...
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 10:06   #28
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Zapewniam Cię, że webasto podgrzewa właśnie ciecz chłodzącą, a podgrzewanie miski olejowej to efekt uboczny. Po prostu wydech spalin jest często puszczany właśnie na miskę olejową. Wiem, bo widziałem na własne oczy.
Stary 17-12-2009, 14:51   #29
tomwar
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Ja mam znowu taki problem z VIN wynika że mam dodatkową nagrzewnicę w samochodzie mam zaraz obok kierownicy po prawej stronie taki mały zegar na którym pisze webasto problem polega na tym że nie mogę go włączyć auto mam od kilku dni i nie sprawdzałem tego przy zakupie mój błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., czy macie jakiś pomysł jak go uruchomić i który bezpiecznik jest odpowiedzialny za webasto ?
tomwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 15:24   #30
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Rozpiska bezpieczników:
http://zapodaj.net/5db5c7efb3e2.jpg.html
http://zapodaj.net/76e9f1dfc4f1.jpg.html
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
