Stary 25-01-2014, 10:00   #21
gbf
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec
Domyślnie Odp: nie odpala, rozrusznik nie kręci
Dzięki, koledzy.
Autem jeżdżę codziennie, dlatego zdziwiło mnie, że z dnia na dzień tak zaniemógł że rozrusznikiem nie zakręci nawet raz. A oczko na akumulatorze cały czas zielone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze jedna kwestia - warto inwestować w srebrowo-wapniowy, tak jak oryginalny, czy zwykły ołowiowy?
gbf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 11:06   #22
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
dwa lata temu tez mialem podobna sytuacje 2l pb akumulator (35ah) dzialal do pierwszych mrozow I tak jak u ciebe jak juz odpalil nie bylo problemu az do nastepnego dnia . 35ah byl zalozony przez kogos do jazdy na krotkich odcinkach by go doladowac.a ze jezdzilem trasy po 500km dziennie to aku sie musial gotowac , od tamtego czasu mam zalozony Bosch"Platinum"60Ah (590A) I nie mam zadnych problemow.
a tak ogolnie to akumulatory okolo +,-, 5lat maja prawo odmowic wspolpracy ,zwlaszcza te starszej technologi.
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 11:18   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"starej technologii" akumulatory wytrzymywały spokojnie 7 lat, nowszej puchną już po 5 latach a te tańsze nawet po 3
Stary 25-01-2014, 13:14   #24
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Rozrusznik nie kręci, kontroli migają.
Przyczyną może być słaby, lub uszkodzony akumulator, albo też słaby styk między klemą a zaciskiem. Przeczyść miejsca styku i sprawdź.
Stary 25-01-2014, 13:53   #25
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
jeździłem na swoim aku w escorcie 7 lat od nowości i rano pojechałem do pracy a po 8 godz już tylko było słychać jęk i koniec , wymieniłem na nowy i kolacja była w domu.
Stary 30-07-2021, 20:39   #26
Peres87
Imię: Radek
Zarejestrowany: 30-07-2021
Silnik: 1.8 benza
Question "Cyka", nie odpala.
Serwus, mam następujący problem:
Samochód stracił moc i zgasł w czasie jazdy, po przejechaniu kilkuset metrów. Przy próbie odpalenia po przekręceniu kluczy do rozruchu (3 stopień) coś "cyka", kontrolki migają a rozrusznik nie kręci. Dzień wcześniej wymieniłem stacyjkę, normalnie palił, jeździł. Otwiera się z pilota i domykają się szyby więc chyba akumulator jest dobry, tym bardziej że odpalił.
Czy ktoś się z tym spotkał? Gdzie szukać przyczyny? Co sprawdzić?
mk3 2003 po lifcie 1.8 benza HE 110hp
Peres87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 21:15   #27
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: "Cyka", nie odpala.
Jak coś cyka to może rozrusznik szlak trafił lub akumulator jednak rozładowany
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 10:37   #28
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Jak migają kontrolki to raczej aku. Masz w domu wkrętarkę ? podłącz sobie baterię z wkrętarki do akumulatora + i - nic nie popalisz a sprawdzisz w ten sposób czy to wina akumulatora jak nie masz od kogo na kabelki spróbować
Mogła się rozlecieć jedna komora w aku i masz zamiast 12,6V to 10.8V i dlatego może być wrażenie że aku jest dobry
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 11:00   #29
Rob083
Zarejestrowany: 22-04-2021
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,8 Duratec
Typowe objawy słabego zasilania. Najczęściej akumulator wyładowany lub jego koniec. Warto również sprawdzić kontakt klem, masy. Jeżeli Akumulator jest sprawny, po naładowaniu należy sprawdzić napięcie i prąd ładowania przez alternator (regulator
napięcia, szczotki).
Rob083 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2021, 10:06   #30
Bunal94
Avatar Bunal94
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-09-2021
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Cool Rozrusznik
Witam, mam problem z odpalaniem Mondeo MK3 1.8 Duratec He 2001r.
Więc gdy auto postoi mniej-więcej 8godz. I chcę go odpalić to po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki migają, centralny sam się załącza i ogólnie tak jakby wszystko się resetowac a rozrusznik nie kręci tylko szybko Cyka i po kilku takich próbach odpalenia Aku pada. Gdy odpalę go np. na pych lub z prostownika którego wystarczy że podłączę na 5s i zaraz odpala, pojeżdżę nim kilka dobrych minut to autko odpala od ręki bez żadnego problemu. Nie raz zdaży się że gdy chcę go odpalić po tych 8godz. To trochę za cyka ale jakoś zakręci i odpali ale wskazówki, kontrolki, przebieg dalej się resetują.
Wymieniłem Akj na nowy ale dobrze było aby przez ok. tydzień i dalej to samo.
Bunal94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryka , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
