Stary 22-12-2009, 14:43   #21
korbi
Zarejestrowany: 22-12-2009
Domyślnie Escort 1.8TD pokonany przez mrozy
Jest to mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich serdecznie:-)
Jeżdżę escortem 1.8TD i mam następujący problem.
Auto postało dokładnie 24h (tak się złożyło) pod domem. Mróz dochodził w nocy do -13/-15, więc nie zdziwiłem się, że nie odpalił.
Postał jeszcze 3-4 dni i temperatura się podniosła (już jest powyżej zera). Jednak on nadal nie chce odpalić:-/
Rozrusznik się kręci, a silnik ma takie momenty, że próbuje zaskoczyć, jednak to się nie udaje. Próbowałem wiele razy i nawet długo go kręciłem. I nic:-/
Podczas odpalania z rury wydechowej lecą czarne spaliny.
Wczoraj wymieniłem mu filtr paliwa i odpowietrzyłem układ (bez problemów).
Dodatkowo ok.1000 kilometrów temu wymieniany był olej razem z filtrem.
Macie jakieś pomysły co powinienem sprawdzić?
korbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 16:28   #22
glazik5
Domyślnie Odp: Escort 1.8TD pokonany przez mrozy
zapłon
Stary 22-12-2009, 17:36   #23
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: Ford escort 1.8 TD 1998 rok - ciężko odpala
LeViaThaN- aku musi mieć minimum 680 A rozruchu.
Ten będzie idealny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 17:38   #24
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
świece żarowe
Stary 22-12-2009, 20:02   #25
ee811
Wtryski , świece żarowe, pompa,dźwignia "ssania", kompresja itd przyczyn dużo trzeba po kolei eliminować .Najlepiej najpierw sprawdzić kompresje jeśli jest słaba to nic nie pomoże później świece wtryski itd po kolei.
Stary 22-12-2009, 22:33   #26
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Najpierw świece bo to nic nie kosztuje.
Stary 22-12-2009, 22:51   #27
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
moj też został pokonany przez mróz .... i jakoś mnie to niew dziwi skoro tankowałem go do pełna jakies 2 miesiące temu i w największe mrozy stał sobie pod chmurką ...tylko że mój przy minus 17 - 18 odrazu łapie .... tylko za mało paliwa dostawał ... ale to moja wina bo filtr paliwa wymienialem 2 lata temu ;D teraz jak odpalić autko ??
bierzesz znajomego ... podjeżdza pod essiego ... wyciąga kable i kręcisz rozrusznikiem aż nie załapie ( kręcisz do 30sekunnd - chwila odpoczynku i dalej) - czemu pozyczasz prąd od znajomego ??? a po to żeby twój akku nie przekręcił się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , gwarantuje ci że odpalisz wkońcu - mój przy minus 17 w ten sposób odpalił , a jeśli odpali to na stacje i kupuj STP i wlej do zbiornika , bo dupiate paliwo potrafi nieźle narobić syfu w wężykach , rureczkach , itp kanalikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"ee811" dobrze piusze - podstawa to kompresja - jak komprecha dobra to żadna dzwignia ssania nie potrzebna - u mnie nie sprawna odkąd kupiłem autko , zawsze po odpaleniu 500 -600rpm w zimie , po nagrzaniu 800 to max ... paliwo i świece to podstawa
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 23:29   #28
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
jaki olej wlałeś? ja miałem minerała i dupa z odpalenia. wymieniłem na semi i auto od razu inaczej kręciło i odpaliło.
jednak podstawą są ŚWIECE. a komprecha to swoją drogą.
http://www.fordescort.pl
kupiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 23:37   #29
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
LeViaThaN kup końcówki wtrysków, ja płaciłem ok 40 zł za sztuke. cały wtrysk to nie potrzeba kupować.
Stary 23-12-2009, 07:32   #30
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Napisał Wojtekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie Wojtekk o to mi chodzi. Nie wiem czego tak w katalogu napisali - nowy katalog.
No i właśnie ten co wskazałeś mam na oku od pewnego czasu. Dużo ma pozytywnych opinii z tego co wyczytałem na forach. A może sam masz taki? Najgorsze jest to że w escortach pod maską jest tak mało miejsca, że jak mam wyciągać akumulator to mnie krew zalewa....zaraz zrobię szybki pomiar ale myślę że będzie nawet mniejszy od tego co mam....
Napisał kupiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiec - o tym nawet nie pomyślałem.....tak mi powiedział ten co pompę robił. Pewnie sam by tak zrobił a policzył jak za nowy wtrysk. Ehhhh. Muszę poszukać na forum może ktoś z chłopaków będzie miał.
Chyba że możesz mi coś / kogoś polecić?Będę wdzięczny. Z tego co widzę to chyba muszę spisać ze starych wtrysków jakieś numery żeby dobre dobrać?
Dzięki za pomoc.
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
Ostatnio edytowane przez LeViaThaN ; 23-12-2009 o 07:51
LeViaThaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
