Stary 16-12-2019, 13:49   #21
rex
Imię: rafal
Zarejestrowany: 15-12-2019
Model: ford transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: cieknaca podstawa filtra paliwa
próbowalem nic z tego dalej się leje .mam taką podstawę jak na górnych zdjęciach u kolegi. czy jest tam jakiś oring między aluminiową podstawą a plastikową górą podstawy i czy jest to rozbieralne. z góry dzięki za info.
rex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 11:22   #22
rex
Imię: rafal
Model: ford transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: cieknąca podstawa filtra paliwa.
mam ten sam problem od 2 tyg. rozebrałem dzisiaj podstawę oddzieliłem plastyk od aluminium.jest to rozbieralne i jest tam oring.mam 90 procent pewności że to jest powód przecieku. stary oring nie wygląda za ciekawie. trzymasz podstawę aluminiową w lewej ręce a górny plastyk kręć w prawo jednocześnie go dociskając. musi się odkręcić. mam nadzieję że pomogłem.powodzenia rex
Stary 17-12-2019, 11:24   #23
rex
Imię: rafal
Model: ford transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1998
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
