Stary 21-01-2010, 15:47   #21
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
Domyślnie Odp: co ile wymiana rozrządu auy
Juz kiedys był o tym temat na forum. W moim aucie ASO wymieniano rozrządy róznie raz po 60kkm innym razem po 90kkm. Ostatnio postanowiłem zrobić dochodzenie, zadzwoniłem do 5 serwisów ASO VW w róznych miastach. 3 odpowiedziały, że po 60kkm a 2, że po 90kkm. Zadzwonilem więc i napisalem do Gates'a Ci odpowiedzieli tak wymijająco, że właściwie niczego się nie dowiedzialem. Jedno jest pewne w programie serwisowym którego używa ASO VW stoi, że AUY co 60kkm, ASZ co 90kkm. Dowiedziałem się także, że do AUY produkuje się teraz mocniejsze nowsze technologicznie paski dlatego obeznani z tematem zalecają co 90kkm. W książkach jednak jest napisane wyraźnie - 60tys km.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 17:17   #22
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Napisał gelix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja powiem tak:
- zależy od paska i od napinacza (czy hydrauliczny czy sprężynowy)
Mam Galaxa 2001, napinacz hydrauliczny, mam książkę serwisową i rozrząd miałem wymieniamy co 60tyś.
Myślę ,że w rocznikach 2002 i wzwyż gdzie jest napinacz sprężynowy w rolce rozrząd jest co 90tyś.
2000, 2001 i nie wszystkie 2002 miały napinacze hydrauliczne.
Sprawdzajcie i piszcie ,może coś rozszyfrujemy
To może być prawda. Że chodzi o ten napinacz. Bo skoro zrezygnowali z hydraulicznego, to dlatego piszą że co 90tys. Przecież AUY i ASZ to to samo. Nawet logicznie rozumując to ASZ powiniem częściej wymieniać, skoro moment obrotowy ma wyższy.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 21:08   #23
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem u mnie przy ostatniej wymianie rozrządu wyjąłem oryginalny z 2001 roku pomimo że w książce serwis pisał że wymieniał mam faktury za te usługi i byłem w serwisie w Belgii gdzie go serwisowali widziałem w kompie co i kiedy (z pompą wody identyczny myk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Przebieg jak dobrze pamiętam był ok 150 tyś i wywaliłem bo był z 2001 roku a kosztuje to badziewie z upustami ok 140 zeta .Myślę że jest jakieś przekłamanie i tyle nie wymienia się w żadnym silniku po 60 tyś Bez przesady ten pasek ma ok 4 cm szerokości i ok 5 mm grubości mierzony po zębach, po wyjęciu u siebie po przebiegu 89 tyś pasek wyglądał jak nowy.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 21:49   #24
gelix
Avatar gelix
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Galaxy MK II & VW Phaeton
Silnik: tdi 115 AUY & 3.2V6 AYT 241
Rocznik: 2001 & 2003
Postów: 60
ASZ i AUY mają ten sam moment obrotowy wynoszący 310Nm, różnią się mocą 116PS-AUY i 131PS-ASZ
Conti-tech produkuje wzmocniony pasek do tych silników i wtedy niby można jechać 90tyś , ja mam galaxa 202tyś km, pierwsze dwie zmiany miałem co 60tyś w ASO FORD w Belgii, teraz zmieniłem na 200tyś czyli wyszło 80tyś.
Mam wszystko nowe oryginał łącznie z napinaczem hydraulicznym, przejadę 70-80tyś i wymienię pasek + rolki i polecę dalej 60tyś.
gelix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 09:31   #25
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Muszę wyregulować rozrząd i z tego co się doczytałem w silnikach PD regulacja polega na minimalnym pokręceniu w odpowiednią stronę kołem pasowym wałka rozrządu. I teraz mam pytanie w którą stronę bo u mnie na VAG-u w grupie 004 pozycja 4 mam ok -2,2 a powinno być blisko 0,0?
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 17:45   #26
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Ksiązkowo jest 0. Ja mam ustawione -1 i kolega świeżo po wymianie rozrządu to samo.
Przy temp. płynu 90st. ustaw na -1. Będzie lepiej wkręcał się na obroty.
Stary 30-01-2010, 23:55   #27
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał silencer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz zapłon za wczesny, wiec koło zębate stoi unieuchomione paskiem rozrządu, ale luzujesz na nim te trzy sruby i masz w nie stuknąć, nie w kolo, w srubu tak aby sie wałek przesunął górą w stronę kabiny około 1 mm. Zanacz sobie to ustawienie jakie teraz masz cienkim flamastem i zobaczysz wtedy ile poszło.
Ma być w VAGu w polu nr 4 na 0,0.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 15:51   #28
jazwinek
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9TDI 115KM
Postów: 58
Domyślnie Co ile wymiana paska rozrządu
Mam pytanie co ile km wymienia się rozrząd w Galaxy MKII 1,9 tdi?
jazwinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 22:18   #29
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
60 kkm
Stary 22-08-2013, 12:30   #30
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
A nie co 90? Nawet mój mechanik mówił że co 90.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
