Stary 16-11-2010, 23:01   #21
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: TDCI
Postów: 80
Domyślnie Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
trochę było ale zostało przeczyszczone i założone z powrotem. i najgorsze jest to że nie wiem skąd te opiłki się biorą? wymieniałem dwu masę i teoretycznie nic tam nie powinno być :/
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 23:10   #22
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli wymieniałeś niedawno to może źle wyczyścili obudowę po opiłkach ze starej dwumasy. albo wcale nie wyczyścili a wtedy opiłki będą zbierać się co chwilę. jak ostatnio wymieniałem swoją to opiłków zebrało się z pół szklanki.
Stary 16-11-2010, 23:20   #23
rabbit_tomek
Silnik: TDCI
Postów: 80
szczerze tym razem tych opiłków było tak mało że zakłóceń nie powinno być wcale :/
zastanawiam mnie jedna rzecz. znajomy powiedział ze miał podobne problemy z magiczna sprężynka. doszło do tego ze zawór EGR przeczyścił i problem zniknął? już wyczerpują mi się pomysły jak te usterkę zlikwidować. bo jazda z tym problemem jest uciążliwa :/
Stary 31-01-2011, 14:37   #24
strazak36
Zarejestrowany: 31-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 B-G
Jesli ktos moze napisac jak skonczyl sie ten problem z tymi bledami P0251 i P1211 mi wyskoczyla regulacja cisnienia wtrysku wyzsze/nizsze niz wymagane na pracujacym silnku i zawór regulacji dawki paliwa pompy wtryskowej A
przy mocnym wcisnieciu gazu wlaczyla sie wlasnie sprezynka i trzeba zjechac na bok wylaczyc silnik i po chwili jest wszystko w porzadku ale wystarczy sprobowac wyprzedzic autobus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jest to samo /niestety/ a samochodzik ani nie dymi ani nie dusi sie chodzi w porzadku /chociaz jesli to wazne kilka razy zauwazylem ze kontrolki i wskazniki przejechanych kilometrow jakby przygasal ale trwalo to tylko chwilke/jade w czwartek do mechaniora ma cos pomoc, moze do tego czasu ktos cos podpowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nie to opisze co z tym zrobilem i jaka kase trzeba sobie przygotowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
strazak36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 15:06   #25
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Może to pomoże P0251
Objawy
- Light silnika (lub Service Engine Soon Uwaga Light)
Możliwe przyczyny
- Pompa paliwa
- Driver FCA Open
- Powrót Circuit Open z FCA do ECM
- Circuit Driver FCA zwarte zewnętrzne napięcie
- Circuit Powrót FCA zwarte zewnętrzne V
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 15:34   #26
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Ja miałem całkiem niedawno to! Skończyło się to na samym początku wymianą czujnika położenia wałka rozrządu, czujnika wału korbowego, filtra paliwa, czyszczeniem układu i naprawą wtrysków. Czujniki i filtr wymieniłem sam bo to dziecko nawet zrobi a cały układ zasilania robił mi Bosch. Koszt końcowy licząc to wszystko to 4000 zł. Ale można też taniej, i można zamknąć się w cenie 2000 zł
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 22:00   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał strazak36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam błąd P0251 to problem z ciśnieniem w układzie wtrysku. powody przynajmniej te najważniejsze są dwa. pierwszy to wtryskiwacze nie trzymające ciśnienia i tu najprostszym rozwiązaniem jest sprawdzenie przelewów i jeśli są złe to wymiana zaworków we wtryskiwaczach albo pompa nie może dać odpowiedniego ciśnienia i po jej stronie jest usterka. ale niestety jeśli występuje dodatkowo błąd P1211 to już trochę gorzej bo raczej wskazuje to na układ pompy wysokiego ciśnienia (omyłkowo czasem nazywanej wtryskową). jeśli masz szczęście to będzie tylko padnięty regulator ciśnienia na pompie a jeśli nie masz to cała pompa pójdzie do wymiany.
tak czy inaczej przyda się dobry fachowiec od układów wtryskowych, który rzetelnie podejdzie do tematu a nie na skróty bo wtedy tylko koszty cię czekają.
na początek sprawdź ładowanie i akumulator skoro przygasają ci wyświetlacze bo one też potrafią być przyczyną problemów ze sprężynką
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 31-01-2011 o 22:05 Powód: Przepraszam , ale musiałem edytować. Już nie chcę więcej czytać Jego bzdur... Pzdr.
Stary 31-01-2011, 23:03   #28
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Napisał sjenit3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet posiadam wszystkie wytyczne dane Fordów wyprodukowane w ostatnim dziesięcioleciu w raz ze wszystkimi parametrami poszczególnych układów el. zasilania itp w raz błędami. I jest to przedstawione inaczej.
Więc wrzuć to na Forum do działu Techniczne ABC. Podziel się swoją internetową wiedzą z innymi...
KU PRZESTRODZE !
Stary 01-02-2011, 09:34   #29
strazak36
Model: mondeo
Silnik: 1.8 B-G
Dzieki za podpowiedzi wiem przynajmniej czego sie trzymac przy rozmowie z mechaniorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /tylko nie kazdy lubi jak klient sie wymadrzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./ jak dowiem sie "czym to sie je " napisze pozdrawiam
Stary 06-02-2011, 11:11   #30
strazak36
Model: mondeo
Silnik: 1.8 B-G
No i stalo sie to co podejrzewalem wtryski siedza 3 sztuki nie przeszly próby a jeden jest w bardzo dobrym stanie /troche dziwne/ pompa nie byla sprawdzana zakonczylo sie tylko na przegladzie wtrysku teraz decyzja czy naprawiac czy nie juz po mojej stronie mechanik twierdzi ze mozna byloby sprobowac zalozyc dobre uzywki i moze chwile by pochodzil /EJDR00101Z - 2S7Q-9K546-AH/ wtryski o takich numerach moze ktos mialby takie do opchniecia albo jakas info gdzie mozna byloby takie dostac? dzieki za wskazowki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
