Stary 09-06-2010, 22:16   #21
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Dzięki za info zawór już wyciągnięty i .... okazało się że zatarty jest trzpień zaworu dodatkowo urwał się zawór "grzybek" zamykający :-( przy okazji uszkodziło się "mini" łożysko w ramieniu silnika krokowego :-( szok !!!! jutro będę szukał tego łożyska i spróbuję spawać "grzybek" zobaczymy co będzie !?
Z zaślepieniem zobaczę bo po zaślepieniu na "trasie" przejechałem ok. 300 km i bez żadnego błędu na komputerze ! czy to możliwe że błąd zależy od wersji oprogramowania komputera !?
Ostatnio edytowane przez leonov ; 09-06-2010 o 22:19
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 10:55   #22
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też zaślepiłem zawór, jednakże po 300-400 km wywalał mi trzy błędy (jeden związany z EGR-em) i odcinał turbinę. Po wyczyszczeniu i odblokowaniu jest ok (1500km już przejechane).
Pozdr
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 13:26   #23
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Post Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Właśnie tych błędów się obawiałem dlatego zdecydowałem się na czyszczenie a zaślepienie tylko na krótką metę przy awarii.
Dzisiaj składam sprzęt do "kupy" i zobaczymy jak będzie .
Stary 10-06-2010, 13:36   #24
Ginter3
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
napisz jak to u Ciebie się skończyło bo u mnie już powoli odczuwam problemy i zastanawiam się czy wymiana samego zawóru z grzybkiem w moim przypadku będzie wystarczająca jeśli nie dojdzie do innych uszkodzen. Takze pisz jak tam wyszło u Ciebie
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem
Ginter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 15:53   #25
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Soft raczej jest taki sam, ale dużo zależy od stylu jazdy - im ostrzej jeździsz, tym mniejsze prawdopodobieństwo błędu - EGR działa przy niskich obrotach i obciążeniach, i tylko wtedy ECU po lambdzie może wykryć, że coś jest nie tak.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 17:10   #26
AREK78
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
Proponowałbym ci nowy albo używkę jeżeli auto sprzedajesz te spawanie może nie wypalić to musi być szczelne i te kowadełko płynie pracować bo jak bedą minimalne przycinki to będą problemy z autkiem ten EGR ma sporo pracy i dla tego tak się to sypie i jeszcze ten nagar robi tam niezły bałagan dlatego te silniczki są mniej awaryjne jak się jezdzi często w trasy i tak pod 4000 obrotów zrobi porządek z nagarem.
AREK78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 22:52   #27
Ginter3
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Napisał AREK78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że trasa to nie wszystko.Ja robie do roboty 30km przy 120km/h gdzie na 6 mam ok 2 tyś.Jesli mialbym miec 4 tys musialbym celowo męczyć 5 bieg.Pytanie czy w mojej sytuacji, przy minimalnym odczuwaniu początku problemu z EGR takie męczenie na obrotach jest jeszcze coś w stanie pomóc ??
Stary 11-06-2010, 13:42   #28
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Question Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Spaw był "porządny" i myślę że chyba mocniejszy niż "jakieś tam" lekkie zaprasowanie (takie było i puściło) w kowadełku jest "nówka" łożysko ! więc powinno wytrzymać jak nowe nie ? nagar jest wyczyszczony w 100% nie zostało ani grama (2 dni roboty) i od wczoraj wieczorem MAXYMILIAN "śmiga" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2010, 13:45   #29
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Panowie, a jak już szukać EGR to jak go szukać? Bo nie mówi tak po nazwie że:
C_max, 2005 2.0 TDC.
Te zawarki wystepują też w innych samochodach/silnikach nie koniecznie Fordach.
Czyli co, po numerze jakimś katalogowym? Ja konkretnie piszę dla 2.0 - 136KM.
Bo słyszałem że są też w Nissanach, Peguotach.
Tak na oko "chyba" ten sam EGR w aukcji to Nissana 2.0 jest dużo tańszy nie FORD. Może sprzedawcy bazują na markach w ustalaniu ceny.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 15:05   #30
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
W Peugeotach jest np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale czy różni się ceną ? co do Nissana to one mają silniki PSA ? Citroen , Volvo to wiem ale Nissan ?
c-max , egr , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
