Stary 21-01-2010, 23:19   #21
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: wymiana silnika proszę o instrukcie
Napisał gracz_2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyślałem nawet że mogłem z tego zrobić jakąś fotorelacje
O tym myślę zawsze jak coś przy aucie robię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 21:42   #22
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Większość wtyczek pasuje tylko w jedno miejsce na kształt i długość kabla.
To jakieś cienkie to rusztowanie, no ale najważniejsze że już silnik na miejscu.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 22:59   #23
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
wszystko podłączone jak należy nie było większych problemów, lecz niestety pierwsze próby uruchomienia zakończyły się niepowodzeniem.
Silnik kręci ale nie chce zapalić, jutro będe sprawdzał czy jest wogóle iskra ale i tak zakładam nowe świece i przewody które kupiłem do poprzedniego silnika.
Aku się ładnie ładuje w domciu bo jutro go czeka nie łatwe zadanie, mam nadzieje że wszystko pójdzie po mojej myśli.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 01:21   #24
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Powodzenia i 3mam kciuki jak cholera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2010, 19:03   #25
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Drodzy koledzy i oto mam problem wczoraj jak próbowałem odpalać to zero reakcji kręcił ale nie odpalał, dzisiaj stwierdziłem że nie podaje paliwa na świece bo były totalnie suche, więc postanowiłem przełożyś cały układ z wtryskami i dolotem od mojego starego silnika.
I teraz jest tak że jak go kręce to kicha, kaszle ale zaskoczyć nie chce.
Jak rozmawiałem z kolesiem od którego kupiłem silnik to mówił że silnik stał tylko 3 mechy.
Powiedzcie mi co może być nie tak że nie chce zaskoczyć??
Stary 23-01-2010, 19:40   #26
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
pytanie czemu tyle stal?moze pasek zerwany i koles zalozyl jakis inny(uzywany) zeby sprzedac jako sprawny
A rozrzad sprawdzales czy jest dobrze ustawiony?
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 20:22   #27
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Rozrząd sprawdzałem i jest ok, a stał tyle bo czekał na klienta aż ja się po niego zgłosiłem.
Kolo dał mi gwarancje rozruchową i mówił że silnik był sprawdzany i że jest w pełni sprawny.
Więc co może być nie tak??
może któryś czujnik np. położenia wału korbowego tak mi kumpel podpowiedział.
Stary 23-01-2010, 20:53   #28
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jezeli jest taki czujnik w tym silniku i bedzie on padniety to nie odpalisz auta.
Moje Mondeo
Stary 23-01-2010, 21:13   #29
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
są jakieś dwa czujniki jeden w skrzyni a drugi zaraz obok na silniku oba od przedniej strony i jeśli to któryś z nich to nie wiem który.
Stary 23-01-2010, 21:18   #30
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
ten obok pod kolektorem wydechowym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
