Stary 02-05-2010, 15:28   #21
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Domyślnie Odp: transit 2,5d pękł pasek rozrządu
60km bez chłodzenia i raczej tu jest odpowiedz na mój gust lipa z pierścionkami i całą resztą która nie lubi ciepła .. gdzie tą wodę dolewałeś bo pewnie jej nie ubywało?
Jakim to trza być sadystą aby tak zrobić ?
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 16:24   #22
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
no i załatwiłeś osiołka......motorek spuchł!
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 19:48   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zacznij od pomiaru ciśnienia w cylindrach - mierzy się na zimnym silniku. To ci powie na 100% czy załatwiłeś silnik przegrzewając go, czy szukać nadal błędu w ustawieniach. Raczej musisz go zaholować do pompiarza.
Nominalne ciśnienie w silniku 2,5D powinno wynosić 33,8 bara, ale jak będzie 30 barów to jest nadal bardzo dobrze. Różnice pomiędzy cylindrami nie mogą być większe jak 3 bary (dopuszczalne wg instrukcji 2 bary).
Gdzie dolewałeś tę wodę jadąc bez paska klinowego? Ubywało jej?
Zgredzik
Stary 02-05-2010, 22:14   #24
marcin873
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1991
Postów: 17
czym zmierzyc cisnienie idzie to zrobic samemu czy musze cholowac na warszta
a wode dolewalem do zbiorniczka bo woda wylatywala przelewem ( wywralo) woda sie gotowala juz po okolo 2 km
marcin873 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 23:14   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pomiar nie jest skomplikowany, ale trzeba po kolei w miejsce wtrysku podłączyć przewód ciśnieniowy i zakręcić za każdym razem rozrusznikiem, a na włożonym kartoniku powstanie wykres ciśnienia dla każdego cylindra. Urządzenie trzyma się w ręku... Usługa kosztuje ok 100 zł, więc wątpię, czy mechanikowi będzie się opłacało przyjechać do samochodu...
Po tym co napisałeś na końcu - myślę, że chyba musisz szukać innego silnika, ale dla całkowitej pewności zrób pomiar. Przegrzanego silnika raczej nie ma sensu naprawiać, a niezłe używki są relatywnie tanie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-05-2010 o 23:22
Stary 03-05-2010, 10:26   #26
marcin873
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1991
Postów: 17
pomiar zrobie w tym tygodniu a czy silnik sie przegrzal ja nim jeszcze jechalem spowrotem 200km do domu juz z chlodzeniem i dopiero po nocy niechce zapalic..
Stary 03-05-2010, 12:50   #27
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Thumbs down Odp: transit 2,5d pękł pasek rozrządu
Napisał marcin873 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na drugi dzien okazalo sie ze auta nieda sie odpalic po po sciagnieciu paska i kopulki zaworow okazalo sie ze popychacze sa pokrzywione po wymianie i ustawieniu luzow zaworow oraz rozrzadu auto nadal nieodpala tylko kopci..................
- jechał jakoś dopuki był ciepły i nie zastały się elementy głowicy > dolewając wody w miejsce jej wygotowania w zbiorniczku wyrównawczym raczej nie schładzasz bloku bo praktycznie nie ma wymiany i gotująca się woda natychmiast wywala tę świeżą. TO CUD, ŻE UDAŁO SIĘ TOBIE JECHAĆ.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedyną poprawną reakcją powinno być: nie odpalać bez normalnego chłodzenia
Prawdopodobnie pokrzywiło też trzonki zaworowe i mimo ustawienia luzów (wątpliwa dokładność po takiej orce) albo nie domykają się zwłaszcza ssące; albo wartości luzów są zmienne dla przypadkowego nibyzamykania pokrzywionych zaworów.
Gdyby ssące były OK a wydechowe minimalnie nieszczelne zapaliłby, lecz dawał ognia z rury...
Osobną sprawą są relacje tłok - pierścienie - cylinder. Próba olejowa pomiaru ciśnienia prawdopodobnie nic nie wykaże przy domniemanej nieszczelności głowicy.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 13:14   #28
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Jazdę bez paska przerabiałem nie raz. Za każdym razem problem rozwiązała...sznurówka z buta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiąże się ją na koło pasowe wału i pompy i chłodzenie jest. Można tak jechać do wyczerpania aku. W Twoim przypadku zaryzykowałbym jeszcze ustawienie wszystkiego na nowo: Rozrząd + zawory. Przy ustawianiu zaworów zobacz, czy wszystkie koniki poruszają się swobodnie. Te silniki są naprawdę "idiotoodporne" (bez urazy) i znoszą niejedno. Miejmy nadzieję, że będzie OK.
Pozdro.
P.S. Kiedyś bez kropli wody zrobiłem 30 km. i nic się nie stało.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 16:48   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwierzę, że nie miałeś kropli wody... ale mineralnej, do picia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-05-2010 o 17:03
Stary 03-05-2010, 17:10   #30
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Stawiasz swojego transita a powtórzę ten wyczyn jeszcze raz.
rozrząd , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
