Stary 22-04-2010, 12:15   #21
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Mocno ściąga w prawo
Jeśli ustawiłeś geometrię, a tył się nie trzyma drogi to sprawdź amortyzatory.
Możesz jeszcze zamienić opony przednie z tylnymi.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 13:58   #22
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Pisałeś o sprawdzeniu zawieszenia pod względem luzów i ustawień, a amortyzatory wcześniej sprawdzałeś?Jeśli na równej drodze się trzyma a na nierównościach i zakrętach zaczyna pływać to możliwe,że wina będzie po stronie amortyzatorów.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 15:34   #23
mihkol
Zarejestrowany: 23-04-2010
Model: focus
Silnik: tdci
Napisał Atol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gumy na wahaczach sprawdzałeś??
Może ktoś wymieniał wahacz i zamontował podróbę jakąś?
miałem wcześnij escorta i wariował przód, okazało się że gumy na tulejach to był szajs(podróba).
mihkol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 08:18   #24
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
wcześniej kolega pisał o hamulcach ---sprawdź
możesz jeszcze sprawdzić przy okazji łożyska -wprawdzie one powinny wyć gdy są uszkodzone
Ps. ja mam /..\ i nie ściąga ale jak zamieniłem się kołami z kolegą to odczuwalne było ściąganie
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 16:58   #25
chalu
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
witam.
mój problem ze ściąganiem pojawił się po wymianie opon na zimowe... byłem w ASO na zbieżności 3 razy i problem nadal istniałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po oględzinach osobistych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się , że od dziur, prawdopodobnie miałem wykrzywiany drążęk kierowniczy i wybity łącznik stabilizatora. Dawało to dodatkowo dziwny dźwięk ( jak dwumasa, której na szczęście w tddi nie mamyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )po ponownym ustawieniu zbieżnośći problem w 80% znikął. po poradzie mojego mechanika wymieniłem klocki i założyłem nowe tarcze hamulcowe i.... cud. wszysko ok. widocznie parę zaliczonych dziur zrobiło swoje z kołami.. może komuś to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
chalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 21:13   #26
Loan
Zarejestrowany: 22-10-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 31
Napisał Loan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tez od jakiegos czasu znosi w prawo, a dodatkowo kierownica ustawila sie lekko w lewo. Pojechalem do ASO na geometrie, wyniki wyszly w normie, a problem pozostal. Bedziemy szukac dalej...
Po analizie głębokości bieżnika okazało się, że prawa oponka na przodzie jest bardziej zjechana od lewej. Po dobraniu na przód 2 opon z podobna glebokoscia bieznika problem ustal na 2 miesiace. Teraz znowu mam to samo. Okazuje sie, ze usunalem skutek a nie przyczyne. Teraz moje poszukiwania skupia sie na znalezieniu przyczyny, ktora powoduje szybsze scieranie sie opony po lewe stronie.
Loan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 11:42   #27
Makubo
W moim przypadku były to pokrzywione alusy, ale to inna sprawa.
Stary 27-04-2010, 11:43   #28
Lipen
Zarejestrowany: 19-09-2009
Silnik: TDDI
Postów: 13
Dzięki za sugestie, co do ściągania - ustało przy wymianie opon na letnie. A sprawa tylnego zawieszenia to inna bajka, poszukam na forum.
pozdrawiam,
Lipen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 07:49   #29
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Postów: 127
Czy to normalny objaw, że przy jeździe autem ściąga auto do prawej strony, a podczas hamowania i puszczeniu kierownicy auto jedzie prosto?? Mnie to trochę dziwi, bo jak ściąga to ściąga a nie raz tak, raz nie.
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
