Stary 02-02-2010, 21:00   #21
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Domyślnie Odp: Akumulator w 1.6 TDCI - 60Ah 590 A
Zdjęcia Damiaska pewnie spowodowały, że szczęki 3 starym fachowcom c-maxiarzom opadły - już nie trzeba ich trzymać.
Morał z tego taki, że nie tylko c-max pod klapą taki ciasny i jak się czegoś nie widziało to się nie pisze i struga wielkiego fachowca.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 21:59   #22
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Fabryczny akumulator miałem dłuższy o jakieś 2cm od tej futury. Nie ma opcji, żebym go wyjął bez ściągania obudowy filtra. Tyle w temacie.
Podchodziłem do tematu, więc mówię jak jest.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 22:28   #23
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Mówta co chceta, ale w naszym firmowym fokusie mechanik wyjmował aku na bezdechu, czego niestety nie potrafił zrobić w C-maxie ... słabo ?
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 08:49   #24
dzindzer
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 50
doceniając wysiłek kolegi z foki II kombi który zrobił zdjęcia aku focusa kombi i maxa chciałem zauważyć że w tym temacie mowimy o doborze akumulatora do maxa i najwygodniejszego/najodpowiedniejszego sposobu jego wymiany.
Ludzie tutaj są kumaci więc i wnioski oczywiste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzindzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 11:51   #25
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie
Napisał smook Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do tematu doboru akumulatora. Pomierzyłem z linijką akumulatory i takie otrzymałem wyniki:
Ford z focus c-max z 60Ah 590A 27,5x17,5x17,5 cm +- 0,5cm
motocraft focusa 60Ah 590A (560 030 060) 27,5x17,5x17,5 cm +- 0,5cm
Oba powyższe z fabrycznego montarzu, podejrzewam że ford od motocrafta różni się tylko naklejką, obudowy mają identyczne
centra CA722 72Ah 720A 27,8x17,5x17,5 cm (dane producenta) - na ten zamieniłem, ta futura napewno nie jest krótsza o 2cm niż fabryczny,
bosch S40 07 72Ah 680A 27,8x17,5x17,5 cm (dane producenta)
akumulatory zbliżone parametrami do tych z fabrycznego montarzu są mniejsze np:
bosch S50 04 61Ah 600A 24,5x17,5x17,5 cm (dane producenta)
centra CA602 60Ah 600A 24,5x17,5x17,5 cm (dane producenta)
Oczywiście te dane dotyczą nowych akumulatorów, a takie 3-4 letnie nie mają już tych parametrów. Standardowo fabryczny jest dobry, ale jak temperatura spada do -20C to pojemność i prąd rozruchowy maleją o połowę albo i więcej, dieselu jak włączą się przy -20C świece żarowe na kilkanaście sekund ciągnąc mase prądu to później nie starcza na zakręcenie rozrusznikiem, np. z 3letniego zostaje 50Ah i 500A do rozruch w 20C to w -20C mamy o połowe mniej i to zakładając że mamy wpełni naładowany akumulator. Montując nowy o większej pojemności (w granicach rozsądku) zwiększmy sobie margines bezpieczeństwa. Podejrzewam że większość wymienonych akumulatorów mogła by sporo przejeździć w autach w cieplejszych krajach.
Ma ktoś może informacje z jakimi bateryjkami były sprzedawane fordy w Finlandii albo Szwecji?
pozdrawiam
Damian
Napisał rojber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może musi potrenować bezdech? W programie do kalulacji kosztów obsługi i napraw zarówno w focusie i w focusie c-maxie na wymontowanie akumulatora przewidziano czas 0,1 h. 6 minutowy bezdech dynamiczy to jest coś czego jeszcze nie widziałem, a praktykę w freedivingu mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Damian
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 03-02-2010 o 12:38
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 12:26   #26
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kolego proszę nie pisać postów jeden pod drugim!! opcja edytuj !!
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 15:17   #27
smook
Avatar smook
Model: C-Max
Postów: 263
Miałem fabryczną 70-tkę (mówię o 2.0). Była wyraźnie dłuższa niż Centra ca722, którą włożyłem, co dość łatwo można było zauważyć po miejscu jakie pozostało wolne po zamontowaniu nowego.
Nie bardzo też rozumiem tego halo z wyjmowaniem obudowy filtra. Ona trzyma się na kilku śrubach, więc nie dziwi, że czas montażu i demontażu.
Nie rozmawiamy o czasie, a o tym czy można wyjąć aku bez zdejmowania obudowy filtra. Ja dalej twierdze, że to dość karkołomne. Ja bez tego nie dałem rady wyjąc akumulatora.
Stary 03-02-2010, 15:48   #28
damiasek
Postów: 793
Silnik 2.0 jest większy to i trzeba mocniejszego aku aby go zakręcić. Sugrowałem się pierwszym postem wątku (1.6), jak i tym do jakich aut mam dostęp. Nie widziałem jeszcze jak wygląda 2.0 TDCI w focusie czy c-maxie 2.0. Te silniki widuje tylko w mondeo albo na hamowni (w pracy).
Takie same czasy wymiany podane z programu kalkulacyjnego wskazują iż serwisy tak samo traktują focusa jak i c-maxa.
pozdrawiam
Damian
Stary 03-02-2010, 20:42   #29
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian
Taa... a technikę wymiany aku w C-max`ach masz opanowaną w teorii na podstawie podań plemiennych.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szacun
Stary 03-02-2010, 21:01   #30
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
dobra starczy tych przepychanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
