Stary 06-02-2010, 23:10   #21
marving
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: jaki akumulator do fuzji
A ja powiem tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od pięciu lat użytkuję aku z supermarketu, czeski Dragon czy coś. Nie do zajechania. Dzisiaj mam problem z uruchomieniem Fuzja po remonciku i tak kręciłem, że śmierdział już rozrusznik a aku dawał dobrze. (stanął dopiero po pół godzinie cyklicznego mordowania. 84Ah). Do benzynki taki 44Ah kosztuje w Realu 129zł i ma 2 lata gwarancji. Po co przepłacać?
marving jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 13:04   #22
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał sibimar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mobile jaki powinien być akumulator do Fusion 1,4 benzyna 2004r, na starym akumulatorze nie mogę rozczytać
Cześć,
W Fusion 1.4 80KM jest włożony Motorcraft 43Ah / 390A, tak, jak piszą koledzy.
Pozdrawiam,
Rafał.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 16:17   #23
daglas
Zarejestrowany: 09-01-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16V benzyna
Postów: 30
Temat z akumulatorem "asi27" został zamknięty więc tutaj może zapytam o taką sprawę.
W mojej instrukcji obsługi Fusiona 1,4 benzyna 2004r pisze pod grożnym znakiem "Uwaga" tak.Cytuję
"Twój pojazd jest wyposażony w akumulator srebrowo-wapniowy (oznaczony Ca). Akumulator ten może być wymieniony wyłącznie na nowy srebrowo-wapniowy. Nie wolno stosować innych akumulatorów."
Czy może ktoś wie co się pod tą informacją istotnego kryje? Zmieniłem na Centrę Plus CB500 50Ah 450A (EN) i jestem zadowolony. Jest to akumulator kwasowy. Coś tu chyba nie gra?
daglas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 19:51   #24
jrfs
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
Pytałem o to samo w serwisie autoryzowanym, nie bardzo potrafią odpowiedzieć, albo nie chcą. Pewnie dlatego żeby kupować oryginały piekielnie drogie. Ja kupiłem ZAP-a Silver (srebrowo-wapniowy) 46Ah 400A
jrfs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 19:55   #25
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Akumulatory srebrowo-wapniowe mają troszeczkę inną charakterystykę ładowania , może regulator ładowania w Fuzji jest zoptymalizowany pod tym kątem?
Ja wkrótce ( jak mrozy nie odpuszczą) też chyba będę zmuszony zmienić akumulator ,ale oczywiście kupię też jakąś Centrę , lub coś z tych okolic cenowych , bo na oryginalny Motorcraft mnie nie stać.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 13:51   #26
daglas
Model: Ford Fusion
Postów: 30
Coś na rzeczy być może jest. Gdzieś wyczytałem, że założenie akumulatora innego typu niż srebrowo-wapniowy może spowodować wymianę regulatora napięcia ładowania. Było to napisane niejasno, czyli nie wiem, czy z tego powodu ten regulator pada, czy też akumulator się żle w jego towarzystwie czuje. Może ma to jakieś skutki pośrednie w całym układzie sterowania? Pytałem o zdanie elektroników serwisujących np.obrabiarki sterowane numerycznie i nie mogli nic konkretnego odpowiedzieć. Radzili mniej czytać w internecie i się takimi drobiazgami nie przejmować. W każdym razie jeżdżę na tej Centrze CB500 już dwa miesiące i nic się złego na razie nie dzieje.
Kupując ten akumulator nie zdawałem sobie sprawy, że może być jakiś problem i nie zajrzałem do instrukcji. Inaczej bym się posłuchał i kupił np. Silver ZAP Sznajdera, który wydaje się być optymalny za niską cenę.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 22-04-2013 o 22:39 Powód: Nie cytujemy całych wypowiedzi poprzedników.
Stary 07-02-2012, 14:58   #27
daglas
Model: Ford Fusion
Postów: 30
Może ta informacja się przyda forumowiczom. Otóż zadzwoniłem do Centry i tamtejszy expert rozwiał moje wątpliwości. CB500 i wszystkie w tej serii są w technologii wapniowo-wapniowej.
Uwaga w instrukcji Fusiona z roku 2004 jest wg tego experta o tyle nieaktualna, że wówczas te technologie były jeszcze niepopularne i dmuchano na zimne. Wg Niego nie ma istotnej różnicy dla układu elektronicznego ładowania pomiędzy srebrowo- wapniowym a wapniowo- wapniowym. Czyli lać benzynę i jeżdzić.
Stary 07-02-2012, 18:10   #28
Andre59
Zarejestrowany: 04-10-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Duratec
Postów: 22
Właśnie zainstalowałem nowy akumulator. Poprzednio był włozony aku Centra Plus Calcium czyli wg producenta wapniowo/wapniowy. Nie wiem ile lat ten akumulator funcjonował w aucie ale padł chyba częściowo z mojej winy - brak kontroli stanu akumulatora we właściwym czasie.
Rozglądając się za nowym pytałem w ASO w Łodzi. Zamiast Motorcrafta za ca 500zł oferowali Vartę Silver bądź Blue (notabene też Ca/Ca). W ASO w Płocku proponowali też Motorcrafta, na temat innych marek nie chcieli się wypowiadać.
Ostatecznie, bazując na braku jakichkolwiek problemów z akumulatorem Centra Plus Calcium do tej pory, wybrałem dostępny na miejscu akumulator Centra Plus CB500.
Ciekawa sprawa, dzisiaj sprawdzałem napięcie ładowania. Miernik pokazywał 14,38V a po włączeniu świateł mijania 14,45V. Jak to zinterpretować, wyższe napięcie pod obciążeniem?
W mojej starej Skodzie Forman napięcie ładowania nieco spada po włączeniu światel. No ale akumulator (Centra Standard) w Skodzie też juz trochę starawy jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Andre59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 19:41   #29
conney
Avatar conney
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Wszystkich, którzy zarzucają słabą jakość akumulatorów MotorCrafta muszę rozczarować - w tym roku poddał się mój oryginalny akumulator, przeżył 9 lat z małym okładem - MOTORCRAFT 60Ah, 590A. W dieslu to chyba jest nie lada osiągnięcie. Teraz założyłem, głównie z powodów finnasowych - oryginał około 500zł, centrę kupiłem w promocji za niewiele ponad połowę tego - Centra Futura CA722 72Ah, 720A. Wiem, że pojemność wydaje sie ciut za duża, jednak po pierwsze: takie aku Centra rekomenduje do FoFu, po drugie: magik ze sklepu z akumulatorami twierdzi, że Ford zaniża amperaż na swoich bateriach.
conney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 20:52   #30
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Mój oryginalny akumulator ma już 6-tą zimę.Kręci całkiem nieźle. -29 celsjusza nie robiło na nim wrażenia.Natomiast centrę mam w innym samochodzie i już wiem,że warto będzie wydać 500 zł na oryginał.Ale to jest tylko moje zdanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
