Zobacz wyniki ankiety: Pierwsze wrażenie i wygląd
Ocena od 1-5 3 60.00%
Źle 2 40.00%
Głosujących: 5. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 30-03-2015, 17:55   #21
madziula66
Imię: Magda
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
Domyślnie Felgi Aluminiowe 15' jakie wybrać pod opony letnie?
Witam wszystkich klubowiczów forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam prośbę, przymierzam sie do zakupu alufelg aluminiowych orginalnych fordowskich. Powiedzcie czy macie jakies doświadczenie z kupowaniem używanych alufelg ? czy może lepiej nie zawracac sobie głowy z używanymi ? chodz cena nowych nie jest zachęcająca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i co ważniejsze jakie opony letnie możecie mi polecić bo moje zimówki to masakra są strasznie głośne ale takie niestety juz były jak kupowałam auto.
Poproszę o jakąś rade jak ktoś wie coś w tym temacie z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 17-08-2015 o 07:25
madziula66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 21:17   #22
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: FELGI ALUMINIOWE 15, opony letnie
Napisał madziula66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zakupie opon sprawdż datę produkcii,a do aulofelg powinny być specjalne śruby.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 21:30   #23
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Tu na forum, w ogłoszeniach masz Hankooki, jakie były montowane fabrycznie; podobno po kilku kilometrach. Na konkurencyjnym? forum są zaś oryginalne felgi z zimówkami w komplecie; może się dogadasz co do samych felg, jeśli opon nie potrzebujesz. Co do cen się nie wypowiadam.
Pozdrawiam.
P.S. @Zeta Będziesz kupował??!
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 23:25   #24
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby nie było niespodzianek zwróć też uwagę na ET felgi.
Co masz na myśli?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 13:03   #25
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Ależ ja już kupiłem,
Wojtkowi zapewne chodziło o to, że odpowiadasz do kobiety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 19:19   #26
wojtekpl
Imię: Wojtek
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
@artur1970
Kolega Zeta pewnie to ma na myśli, że jak kupisz ze zbyt wysokim et, to felgi mogą haczyć o zaciski, lub przy skręcie ocierać o nadkola; i odwrotnie, przesadnie niskie et powoduje, że koła mogą ocierać o błotniki. Przy standardowej szerokości felgi i opony, oraz różnicach et + - kilka/kilkanaście mm, raczej nie powinno być problemu. Problem może być przy szerokich felgach. Felga szerokości 7" jest szersza o ok. 2,5 cm od standardowej 6, do tego przesadnie różne et, max obciążenie i max skręt kierownicą, jakaś fajna, szeroka oponka i możemy mieć problem.
W swojej fieście letnie koła mam na fabrycznych alu 15" szerokość felgi 6" et 47 i opona 195/55, natomiast na zimę kupiłem (na konkurencyjnym? forum) od któregoś poprzedniego modelu fiesty, alu 14" szer 5,5" et 30,5, na to opony standardowe do felgi 14": 175/65. Przy czym felga 14" powinna mieć et bodaj 40,5 mm. Wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] koła zimowe "wystają" na zewnątrz po centymetrze więcej z każdej strony , w porównaniu do kół letnich, ale przy tak małych kółkach nie ma problemu.
@Szeryf455
Ooo to, to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 12-05-2015, 17:55   #27
madziula66
Imię: Magda
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
Oki dzięki chłopaki za odpowiedz powiem ze troche jestem w tym zawinieta ale cóż jakoś trzeba sobie radzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aktualnie mam na oku te alufelgi
szulam tylko teraz opon do nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aktualnie jezdze jeszcze na zimowkach debicy i są do du.. strasznie głośne dlatego moze teraz zdecyduje sie na Firestone hmm... sama nie wiem podpowiedzcie cos może ??? no i aktualnie mam 14 ale chcem załozyć alusy 15 i opony 195/65 R15 91 H Myślicie że może być ? tzn nie bedzie mi tam nic chaczyć ani nic takiego ? bo słyszalam wlaśnie że jak zle cos dopasuje to moze cos tak obcierać. Może znajdzie się ktoś miedzy wami kto mógłby mi podpowiedzieć bede bardzo wdzięczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2015, 18:01   #28
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To nie jest rozmiar do fiesty, tylko do auta segmentu C, czyli focus, golf, auris, civic...
Ile sztuk was tam jest?
Stary 12-05-2015, 18:12   #29
madziula66
Imię: Magda
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
hmm podobno te alusy są do forda fiesty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie rozumiem o co pytasz mowiąć ile sztuk was tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2015, 18:20   #30
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale opony w rozmiarze podanym przez ciebie są za duże/za grube do fiesty.
felgi , opony fiesta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
