Stary 04-02-2010, 09:55   #21
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: nizsze spalanie na paliwie zimowym ??
Napisał GeoMichał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już przeginamy to na całego. Olej napędowy po obniżeniu temperatury zwiększa swoją gęstość, wiec w karzdym litrze w baku przy -2 jest więcej oleju niż przy 30 stopniach.
A tak serio to myślę że to wpływ stylu jazdy. Mój Maksio też palił mniej zimą, aż sie wczoraj zrobiły drogi czarne i mokre. Od tej pory znowu pali więcej. ;-)
Zbiorniki są zazwyczaj pod ziemią i nie ma aż takiej różnicy temperatury tankowanego paliwa aby zmiany gęstości związane ze zmianą temperatury zmieniły spalanie. Raczej w gre wchodzi wolniejsza, mniej dynamiczna jazda ze względu na warunki panujące na drodze. Czyli pewnie masz rację - styl jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Damian
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 04-02-2010 o 09:58
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 15:08   #22
speedle
Imię: Michal
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
Panowie, nie wiem jak wy jeździcie ale za gwinta nie mogę zrozumieć jak można mieć niższe spalanie w zimie. Wydaje mi się, że jeżdżę tak samo, więc w moim przypadku nie chodzi o styl jazdy. Dodatkowo dochodzi dużo śniegu, cholernie niskie temperatury, dużo większe korki, ogólnie dłuższy czas dojazdów do pracy/domu. U mnie wzrost zużycia paliwa w zimie jest na poziomie 1-1,5 litra. Można to zobaczyć na zestawieniu. Natomiast am pytanko o klimę, jak włączam nawiew na przednią szybę, z automatu włącza się kontrolka AC, sprężarka też się załącza (słychać), jest to niezależne od temperatury panującej na zewnątrz. O co chodzi z tym załączaniem się od +2?
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.jpg (98.3 KB, 26 wyświetleń)
speedle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 16:08   #23
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
jak ustawisz na samą szybę to załącza się klima by ci odparować itp. szybko
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 16:38   #24
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
a mi pali więcej w zime przy dużych mrozach, bo czasami naprawdę dużo czasu mija zanim ruszę po odpaleniu
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 17:10   #25
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Zima jaka jak jest i miasto w moim przypadku daje większe spalanie o jakieś 15-20 %. Rok temu różnica była niezauważalna.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 19:11   #26
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Panowie naprawde nie mam poj ecia skąd u was mniejsze spalanie zimą. Większe zakłady transportowe zwiększają normy spalania przec.o 10% w zime i mnie też tak uczyli w szkole, mój maksio spala więcej o koło 1,5 litra napędu,większe opory toczenia długo niedogrzany motor to dwa główne powody wyższego spalania pozdro.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 21:29   #27
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Chłopy, te wszystkie paliwka cuda itp mają przede wszystkim na celu wywołać efekt placebo, bo zawartość uszlachetniaczy w nich zawartych ma naprawdę "magiczną"(zaciemiającą) ilość. Niestety nikt mnie nie przekona, że zimą lejąc cud paliwo auto spali mniej niż latem normalnego... użyjcie szarych komórek i pomyślcie tak na zdrowy rozsądek.
Tak na marginesie, to pomiaru zuzycia paliwa nie można dokonąć na różnych dystrybutorach i na pojedynczych tankowaniach, żeby wynik był miarodajny tankuje się zawsze na tej samej stacji, to samo paliwo, na tym samym "pistolecie" od minimum do pełna, przynajmniej trzy razy i wyciąga średnią. Zachęcam wszystkich do sprawdzenia tej metody, przy okazji można się pokusić o kasowanie śr. spalania po każdym tankowaniu i porównywaniu wykików ze wskazaniami kompa, za trzecim razem różnica spalania powinna być minimalma (+0,3l/100km w moim przypadku)
Pozdrawiam wszystkich.
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 23:16   #28
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
sladowe ilosci powiadasz... no wiec uszlachetniacze paliwa , ktore sam dolewalem do paliwa , ale nie samochodowego, to bylo 1: 10000. czyli 1 litr na prawie 10 ton paliwa. taka ciekawostka.
sam zaczalem ten watek, poniewaz mialem takie odczucie i wskazania kompa na podstawie kilometromierza. tankuje tylko na jednej stacji i zazwyczaj na dystrybutorze numer 3, bo jakos zawsze tam jest miejsce i najlatwiej wjechac. stad ten wyborGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chcialem wywolac jakiegos nieporozumienia, tylko zapytac , czy ktos zauwazyl nizsze spalanie zima.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 08:51   #29
speedle
Imię: Michal
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
nieporozumienia nie ma, mnie zdziwiła ilość ludzi, którzy piszą, że w zimie palą mniej paliwka. Rojber ma 100% racji co do "super paliw" podczas ostatnich mrozów miałem w baku i V-power i Verve i zwykły ON i różnicy kompletnie nie widać.
Stary 05-02-2010, 13:23   #30
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Posłuchajcie, na wyższe spalanie przekłada się temperatura zewnętrza, którą czyta czujnik i podkręca obr. biegu jałowego ("ssanie") i im zimniej tym dłużej jeździmy na wyższym spalaniu i nie wydaje mi się żeby rekompensowała to ropka z dodatkami. Wyprowadźcie mnie z błędu jeśli coś pokręciłem ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
