Stary 12-08-2024, 22:00   #21
bartek2085
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Galaxy
Postów: 19
Domyślnie Odp: Montaż tempomatu
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum
Mam Galaxy MK3 2009r. 2.0TDCi
Szukam informacji czy na pedale sprzęgła musi być czujnik i gdzie musi być podłączony
i czy to może być powód że tempomat nie działa
załącza się tylko na chwilę Cruise Control standby po wciśnięciu + lub - nic się nie dzieje
może ktoś pomoże dziękuję
bartek2085 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2024, 23:08   #22
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,253
Muszą być sprawne czujniki na pedałach sprzęgła i hamulca. Ale jak się na chwilę załącza to szukałbym problemu w samych klawiszach
Stary 13-08-2024, 08:24   #23
bartek2085
Model: Galaxy
Postów: 19
tylko na pedale sprzęgła gdzie jest ten czujnik bo na hamulcu są dwa na sprzęgła jest tylko otwór widoczny usytułowany mniej więcej jak na hamulcu
Stary 15-08-2024, 12:35   #24
bartek2085
Model: Galaxy
Postów: 19
Witam ponownie czy mógłby ktoś wrzucić fotki pedałów jaki czujnik jest podłączony do pedału sprzęgła i może gdzie jest podpięta wiązka
z góry dziękuję
Stary 15-08-2024, 12:42   #25
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,658
Zamiast szukać problemu tam gdzie go zwykle nie ma, zrob test czy wszystkie klawisze działają, albo zleć diagnostykę całego systemu tempomatu komuś, kto się na tym zna.
Stary 16-08-2024, 09:33   #26
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,859
Napisał bartek2085 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik nacisku sprzęgła jest na pompie sprzęgła, od strony komory silnika
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:04.
