Stary 27-04-2010, 15:45   #21
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: hamulce
Może sie pompa zaciera??
Chociaż nie spotkałem sie z takim przypadkiem w Transicie.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 17:39   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To może być także świrujący ABS...
Może serwo ma niesprawny zawór...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-04-2010 o 17:50
Stary 27-04-2010, 23:19   #23
konrad218
Avatar konrad218
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
Absu nie posiadam.sam nie wiem co to może być,ale chwilami aż ciężko się rozpędzić.
Jak przód trzyma to pedał jest sztywny,lekkie dotknięcie i czuć hamowanie.coś na pewno z hamulcami z przodu ale co?z początku myślałem że przewody ale jak są dwa koła przednie cieple to nie możliwe.
konrad218 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 10:16   #24
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja już widziałem "speców", którzy wciskali tłoczki bez popuszczonych odpowietrzników. Łatwo sobie wyobrazić, co się dzieje z pompą, kiedy to płyn jest przeciskany na siłę pod włos.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 14:33   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Identyczne objawy miałem w starym 2,5D - pomogli mi u Wasia, ale byli wielce tajemniczy. Ale zdejmowane były przewody giętkie (chyba je płukali?). Słyszałem o przypadku skorodowania obejm przewodów giętkich tak, że zacisnęły się przewody w środku.
Może być zatarty trzpień w serwie, kiedyś wiele lat temu w innym aucie miałem taki przypadek, a objawy podobne. Serwo nie cofało się całkiem. Po zdjęciu pompy z serwa jest dostęp do trzpienia.
Zgredzik
Stary 25-06-2010, 18:59   #26
konrad218
Avatar konrad218
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
powracam do tego tematu,ponieważ nadal hamulce mi trzymają wymieniłem już przewody hamulcowe,tarcze,klocki,pompę,serwo,zaworek przy serwie(ten z wężykiem).Po wymianie pompy i serwa 2tygodnie było dobrze i znowu to samo sie zrobiło.co to może być za przyczyna?
Stary 26-06-2010, 07:03   #27
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Domyślnie Odp: hamulce, raz dobre, a raz złe?
Sprawdz cz pompa VACU nie goni oleju do serwa u mnie w 91r tak było i hamował słabo przeważnie po szybszej jeździe a czasem łapały hamulce .
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
