#21 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8TD
Postów: 9
Sęk w tym, że dość niedawno wymieniłem ten bezpiecznik /bynamniej wstawiłem nowy bo nie byłem wstanie określić czy jest cały/ i żadnej różnicy nie zauważyłem.
A może to kabelek od alternatora, który odpowiada za ładowanie aku? To stwierdzenie sąsiada takie luźne. Tylko trochę tego kabelka musi iść bo altek z drugiej strony ??? Jeśli faktycznie to kabelek od ładowania wystarczy sprawdzić ładowanie z lub bez niego. Jutro jak wstawię aku /chwili obecnej jest ładowany/ sprawdzę to. Ostatnio edytowane przez vivaldi2002 ; 26-03-2016 o 16:48 |
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#23 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: mondeo mk4 / mk5
Silnik: 2.0 TDCI / 1.5 EB
Rocznik: 2008 / 2016
Postów: 49
ja tam się za bardzo nie znam ale w mk 4 miałem kiedyś podobny problem i okazało sie ze padlo sprzegielko od alternatora ale nie jestem pewien czy takie sprzegielko jest w mkIIGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#24 |
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8TD
Postów: 9
Po kilku dniach testów, wymianie nowego paska alternatora i naciągnięciu sprawa wygląda następująco:
12,65V - po nocy 14,55V - zaraz po włączeniu bez obciążenia 14,20V - po obciążeniu 13,30 - 13,45V - pod obciążeniem /po przejechaniu ok 5km/ 12,80 - 12,90V - spadek w momencie załączania się wentylatora chłodnicy /tak kilka sekund/ i wraca do stanu powyższego 15,65V - napięcie mierzone na wyjściu z altka Teraz takie pytanko, gdybym poprowadził dodatkowy kabelek bezpośrednio z altka do klemy + czy taki sposób byłby dobry? |
#25 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#26 |
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8TD
Postów: 9
A wiec dobrałem się do kabli: altek -> rozrusznik -> aku , wymianie uległa stara izolacja , poczyszczone styki i statystyka wygląda następująco: [przejechane ok 5 km]
na altku: 14,10V [włączone wszystko] rozruszniku 13,98V akumulator 13,85-90V postanowiłem więc kupić dłuższy kabel i na stałe podpiąć się do aku i mierzyć na bieżąco swoim miernikiem: [światła, klima , ogrzewanie i ...] Nadmuch na 1 Na postoju >2000 obr 13,95 Załączanie się wentylatora 13,20 i rośnie W trakcie jazdy 13,90-95 Nadmuch na 4 Na postoju 13,75 Załączanie się wentylatora 13,50 i rosnie do j/w W trakcie jazdy 13,75-80 Ostatnio edytowane przez vivaldi2002 ; 19-04-2016 o 17:40 |
#27 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#28 |
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8TD
Postów: 9
I jeszcze pytanko. Kabel, który jest przekręcany od strony altka posiadał swego czasu końcówkę oczkową z osłoną plastikową (stara skruszała). Czy w jakiś dodatkowy sposób zabezpieczyć tą końcówkę: izolacja , prysnąc czymś ?
#29 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Można założyć koszulkę termokurczliwą.
