Stary 08-04-2010, 11:44   #21
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Domyślnie Odp: 1.4 LPG Skaczące obroty
ja mam podobne objawy tylko, że ciągle mi trzyma 1500 obrotów jad dojeżdżam do skrzyżowania do nawet 2 tysiące dopiero jak się zatrzymam to powolutku spadają do 1200 i rzadko do 950 czyściłem już krokowca ale tylko wd40 muszę jeszcze raz benzynką i zobaczymy wymieniłem już przepływomierz świece KWN mam nadzieję, że ten silniczek jest ok bo średnio mi się uśmiecha 300 zł za nowy, słyszałem jeszcze, że to może być coś z odmą to ta czarna puszka z lewej strony od razu obok krokowca ale nie wiem jak to sprawdzić
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 12:05   #22
Snejku
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: Eskort MKVI
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 11
Napisał arni32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobny objaw jak uwalił się TPS (potencjometr przepustnicy), wymiana objaw zlikwidowała.
Może jeszcze fałszywe powietrze gdzieś się dostaje... ??
Snejku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 16:01   #23
Novy911
Avatar Novy911
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 66
o powietrzu nie ma mowy ;f bede musiał wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Novy911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 16:23   #24
Snejku
Model: Eskort MKVI
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 11
Napisał Novy911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam , problemy z obrotami powróciły więc kupiłem torxy odkrecilem krokowca przeczyscilem benzyna ekstrakcyjną , spowrotem zamontowalem , reset kompa i tragedia ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak dodaje gazu to obroty schodzą dopiero po 3-4 sekundach i to powoli , przy jeździe trzyma ciagle 2tys , do mechanika pojechalem powiedzial ze niepotrzebnie czyscilem tylu letni krokowiec i ze do wymiany niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomóżcie bo nie widzi mi sie placic 300zł za nowke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak spowrotem przykręcałeś krokowy to nie zapomniałeś o uszczelce ? generalnie powinieneś przykręcić go na nowej uszczelce. Albo masz zacięty krokowy, albo zasysa Ci tam fałszywe powietrze stąd te wysokie obroty na jałowym.
Stary 09-04-2010, 13:59   #25
Novy911
Avatar Novy911
Postów: 66
Nie o niczym nie zapomniałem , kupiłem nowy na szrocie i jest pieknie , aczkolwiek na benzynie dalej dławi tak jak wcześniej i tylko jak się odpowiednio silnik rozkgrzeje , mogę wrzucić filmik bo nakręciłem ;d
Stary 09-04-2010, 15:22   #26
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
koledzy ja mam jeszcze pytanie gdzie dokładnie znajduje się czujnik położenia przepustnicy Tps najlepiej na zdjęciu gdyby ktoś pokazał mój silnik to 1.4 pełny wtrysk + lpg 96r
Stary 19-05-2010, 14:36   #27
Novy911
Avatar Novy911
Postów: 66
Witam ponownie , niedawno oddałem auto do gazownika ktory zajmuje sie rowniez wtryskami benzynowymi. Po regulacji i małej poprawce instalacji LPG zabrał się za benzynke , no i tu problem skoki z 900 do 500 obrotów dalej skaczą , ów szaman pokazał mi ciekawą rzecz. Gdy auto chodzi na benzynie i odkręci sie gume od dolotu powietrza od przepływomierza , wtedy obroty się wyrównują i owych spadków nie ma (jednak pewne nierówności w jego pracy dalej są zauważalne). Tak więc kupilem na allegro uzywany przeplywomierz na szrocie 100% sprawny (podobno) , zainstalowalem i niestety to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Faktem jest ze nowy przeplywomierz polaczony z przedłużką z klapką od instalacji lpg powinien byc polaczony sylikonem , ale wczesniej był i to samo sie dzialo. I teraz dochodzenie , czlowiek jeden z lepszych w szczecinie obstawił przepływomierz , po wymianie jest dalej to samo wiec odpada. Krokowy 100% sprawny bo gaz dziala idealnie. Dodam iż auto na benzynie chodzi niewiele 90% na gazie , tak wiec poprosze o pomoc. Moje przypuszczenia kieruje do przewodów ktore maja juz swoje wyjezdzone , nastepnie wtryski na sam koniec pompa paliwa lub filtr paliwa ? Prosze o odpowiedzi, pozdrawiam
edit: nie wiem czy to istotne ale przy tym jak zaczyna skakać na jałowym czuć benzyne i z rury wydechowej też pluje w małych ilosciach benzyną
Ostatnio edytowane przez Novy911 ; 19-05-2010 o 14:41
Stary 19-05-2010, 17:57   #28
Novy911
Avatar Novy911
Postów: 66
Wrzucam filmik , wymiana na przewody NGK pomogła minimalnie i tak musiałem to zrobic bo poprzednie były w nie zaciekawym stanie.
Proszę o pomoc.
Stary 19-05-2010, 21:10   #29
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Może to ci coś pomoże kiedyś w polonezie kolega zamienił fajkę od przewodów 2-gą z 3cią i miał podobny objaw, a świecę w jakim stanie??
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 21:11   #30
Novy911
Avatar Novy911
Postów: 66
Świece maja 1,5 miecha, a jak poznac czy nie sa podmienione? na kopulce sa oznaczenia czy w instrukcji szukac?
Ostatnio edytowane przez Novy911 ; 19-05-2010 o 21:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
