Stary 04-03-2010, 22:54   #21
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
Domyślnie Odp: zerwany nowy pasek rozrządu
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reklamuj pasek
chyba cos nie tak kolego piszesz w tddi nie ma potrzeby odkręcania koła ani ustawiania faz rozrządu w przypadku wymiany paska na nowy
w moim sam zmieniałem i takich cyrków nie robiłem,nawet nie blokowałem kół i wszystko poszło w ok. 1h bez problemów
zerknij w książkę.
Składałem rozłożonego tddi, i co nieco wiem o tym silniku.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 23:21   #22
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał majsterus_nt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co innego zakladać rozrzad do składanego silnika a co innego wymienic
moim zdaniem przy tym silniku wymiana paska jest tak prosta że mechanik z kilkuletnim stażem poradzi sobie z zamknietymi oczami a amator z otwartymi
jadyne gdzie można popełnic błąd to zbyt słaby naciąg paska
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 07:54   #23
majsterus_nt
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
Domyślnie Odp: pięknął nowy pasek rozrządu
otóż, dlatego radzę spojrzeć w książkę.
Jak ustawić wał, blokowanie wałka, ustawienie/wymiana rolki.
W tym przypadku robił to mechanik z zamkniętymi oczami....i co?? spieprzył, bo był mądrzejszy od konstruktorów.
Stary 05-03-2010, 08:22   #24
krzysiek l
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
ciekawe mialem podobny przypadek ze swoim pierwszym focusem ,,zawory do wymiany,[wszystkie] uszczelniacze --mechanik chcial wymienic tylko 6 bo niby szesc sie skrzywilo .Potym incydencie zaczal palic ok 1litr na 1500km oleju wiec pewnie prowadnicr tez poszly --stalo sie tak dlatego ,ze zostalo przekrecone kolo oczywiscie kluczem pneu .i to tez powinno byc wymieniane przy rozrzadzie ta wlasnie sruba koszt pare zloty a wymiany tak odlegle ze warto [ale mondry jestem po szkodzie]--mechanik powinien sam na wlasny koszt to zrobic i dac paragony za nowe czesci??!! niewolno tego tak zostawic i tak niewiadomo co sie stalo pozniej to bedziesz widzial
krzysiek l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 16:04   #25
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
lub pasek był do dup...mogło sie zdażyć
mercedesy też się psują
i nie bronie mechanika
Ostatnio edytowane przez pit76 ; 05-03-2010 o 16:07
Stary 05-03-2010, 19:02   #26
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Napisał majsterus_nt Zobacz post
benzynki są chyba hondy..
i Fiat z rodziny fire
i Opel Astra, Vectra 1,6 8V (c16nz) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 14:21   #27
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
a) do wymiany paska w TDDI nie odkreca sie kola pasowego.
b) kazdy diesel jest kolizyjny, nawet bardzo kolizyjny. Masz mniej niz 1mm miedzy gora tloka w GMP a zamknietym zaworem.
c) trzeba sie mocno postarac, zeby zerwac paset w tym dieslu. Piszesz, ze pekniecie w poprzek. Jak rozumiem nie ma wszedzie spilowanej gumy i boki paska nie sa ruszone. Jezeli tak to mechanik zle skrecil rozrzad, stawiam na niedokrecenie kola na walku ktore sie przekrecilo, zawory uderzyly w tlok i to zerwalo pasek. Te paski sa na 150 tys km (ale tylko oryginalne, wiec nie rozumiem oszczednosci na Gatesa i inne) i naprawde potrafia spokojnie wytrzymac i 200 tys.
d) jezeli pekl na wolnych bez obciazenia to pewnie zawory do wymiany. Jak masz szczescie to tylko 2. Koniecznie wymien prowadnice zaworowe, bo pekaja przy uderzeniu i niech mechanik sprawdzi GMP uderzonego tloka, bo gna sie korbowody (ale najczesciej pod obciazeniem)
e) ja bym staral sie walczyc z mechanikiem o naprawe.
f) mechanik zgoni na pasek, firma od paska na mechanika. Oszczednosci wyszly bokiem. Albo sie daje mechanikow wiecej niech sam kupi wszystko i zrobi, a jak zle to on naprawia, albo kupuje i robi samemu. Stara prawda.
Stary 14-03-2010, 21:08   #28
areyoufine
Avatar areyoufine
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
wszystkim dziękuje za rady.
Wyszło szydło z worka. Pasek był sprawny, jak się okazało nowa rolka (napinacz) SKF była felerna. Jest źle wyprofilowana i pasek zsunął sie w stronę głowicy. Reklamować trzeba będzie rolkę.
Wałek rozrządu pęknął. Obecnie wymienione Zawory, Wałek rozrządu, prowadnice, uszczelka pod głowice, krótko mówiąc całe wnętrzności klawiatury.
Dziś auto jest już na chodzie, chodzi troche inaczej, jakby głośniej.
Na jednym z zaworów jest prawdopodobnie jeszcze delikatny luz, bo to jego słychać najgłośniej. Jutro będe walczył ze sklepem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha, mechanik zrobił wszystko za 0 zł , pokryłem tylko koszt części zamiennych, ale mam nadzieje, że odzyskam je
(co do zdjęć, zrobie i pokaże wam)
Ostatnio edytowane przez areyoufine ; 14-03-2010 o 21:57
areyoufine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 21:36   #29
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Drugi przypadek uszkodzenia TDDI przez rolke jaki słyszę.
Stary 14-03-2010, 21:41   #30
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
proponuje zwrocic uwage na firme ktora robi rolke- SKF a niektorzi na sama mysl o skf maja mokro .
A koledze to tylko wspolczuje , bo zazwyczaj po takiej naprawie .... roznie bywa.
Zalezy jakie koszty beda ale warto pomyslec o takim rozwiazaniu
kupic cala glowice zalozyc i spokoj. Cena jest przykladowa czuje ze za duzo mniej pusci sama glowice.
Zeby potem nie wyszlo ze robota glowicy zaworow itp itd wyjdzie 1500zl a kupno glowicy 400.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
