Stary 26-01-2015, 14:12   #21
MARESM1
Avatar MARESM1
Zarejestrowany: 01-10-2014
Model: FORD MONDEO Mk4
Silnik: 2,0 CDTi
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Posiadam Mondeo mk4 2,0 140 kucy diesel oczywiście i tak jak u kolegi ggali też mam szarpanie (pływanie) silnika podczas przyspieszania najmocniej odczuwalne na 3 biegu przy nierozgrzanym silniku . Po rozgrzaniu problem znika - nie mam pojęcia co to może być ...
MARESM1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 20:57   #22
maciekj
Avatar maciekj
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KUCY
Postów: 48
siemka u siebie tez czasem poczuje takie dławienie...pytanko do fachowców czy moze to byc wina pedału gazu???
maciekj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 21:18   #23
Corter
Zarejestrowany: 03-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Miałem taką teorię, że może ktoś zdjął pedał gazu i odłączył wtyczkę przy wymianie filtra kabinowego i potem nie robił synchronizacji, ale nie wiem czy to możliwe. Piszą żeby pedału nie odłączać a jedynie odkręcić, bo się jakieś ustawienia rozkalibrują.
Corter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 13:41   #24
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Cieszy mnie że temat się ruszył bo irytuje mnie to szarpanie.
Czy ktoś może potwierdzić że po odpięciu pedału gazu i ponownym podłączeniu trzeba coś "synchronizować"/regulować?
Filtr wymieniałem sam(odpinałem pedał), żadnego błędu nie było.
Niestety nie jestem pewien czy to szarpanie było wcześniej przed wymianą.
Bump:
Napisał maciekj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na chwilę podpiąłem używany/sprawny pedał bo myślałem że może mam padnięty potencjometr...ale niestety nie pomogło. Problem szarpania nadal jest.
Najbardziej dziwi mnie to że gdy podczas szarpania włączę tempomat....szarpanie ustaje i jest wszystko ok.
Co może być przyczyną??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rzeczka0311 ; 06-02-2015 o 13:43
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 15:59   #25
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Dodatkowo czasem/rzadko podczas przyspieszania zdarza się "falowanie mocy" auto przyspiesza dobrze i nagle słabiej i znowu dobrze.
Stary 17-03-2015, 16:34   #26
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał rzeczka0311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu podobny temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problemem może być elektrozawór sterujący pracą turbiny, do 2.0tdci DW10, są takie
a tu najtaniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z mojego doświadczenia w poprzednich samochodach, lepiej kupić nowy niż używkę.
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 17-03-2015 o 16:43
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 18:14   #27
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Zmieńcie stację benzynową i wlejcie coś do czyszczenia wtrysków. U mnie pomogło.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 21:20   #28
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
A właśnie, że najtaniej jest tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 13:38   #29
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od początku tankuję (z takiego czy innego powodu) na BP a ostatnio nawet Ultimate zatankowałem żeby być pewnym czy to nie jakość paliwa powoduje kłopoty.
doradzisz jakiś konkretny specyfik? Bo na rynku jest wiele ale niektóre (z tego co słyszałem ) powodują więcej złego niż dobrego. Przebieg u mnie to 170 tys.
Bump:
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytałem tematy, ale kłopot z "falowaniem mocy" zdarzył mi się 2-3 razy w ciągu roku, natomiast te cholerne "drgawki" przy stałej prędkości dokuczają mi codziennie.
Czy według was w tej kwestii przyczyną może być również ten zawór? Bo wymiana go to żaden koszt i 5 min roboty.
Chętnie podpiął bym auto pod dobry komputer żeby fachowiec się wypowiedział ale w okolicach Radomia większość to raczej naciągacze niż fachowcy, może ktoś poleci jakiegoś sensownego człowieka?
Stary 18-03-2015, 14:01   #30
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Polecam coś takiego jak na zdjęciu. Stosuję to od ładnych kilku lat.
Butelka po lewej 50ml przy każdym tankowaniu. Ta po prawej stronie raz do roku cała zawartość.
Specyfiki kupisz u heko.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
