Stary 15-03-2010, 14:19   #21
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: sprężynka - czy to wtryski?
U mnie w TDCI pokazywal "FFFF" na zegarach.
Stary 15-03-2010, 16:31   #22
hudy3
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
cezarq1410 miałem podobne objawy jak u ciebie i okazało sie że był zepsuty regulator ciśnienia paliwa na pompie koszt 370zł-czujnik 150zł-robocizna=520zł+komp-40zł od tego czasu spokój ze sprężynka
hudy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 17:34   #23
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,744
Na kompie w BOSCHU wywaliło błąd P0251. Nie pamiętam dokładnego opisu ale coś z zaworem regulacji ciśnienia w pompie wtryskowej.
Wiem że to błąd dosyć ogólny błąd i może oznaczać wiele różnych rzeczy ale może rzeczywiście chodzi o zawór w pompie??
Wiem że jak kiedyś sam próbowałem dojść przyczyny i zdjąłem przewód od pompy wtryskowej do filtra paliwa to z tego metalowego kawałka rurki który zostaje przy pompie mimo że sterczy on do góry wysączało się paliwo.
Czy diagnoza z zaworem może być prawdopodobna? Tym bardziej że kolega hudy3 miał podobnie.
P.S Kolego mkaminski100 W teście zegarów pokazywało FFFF.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 16-03-2010, 11:06   #24
Zieluchh
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 63
witam !! widzę kolego ze miałem podobny problem jak twój. Sprężynka wyskoczyła mi w trasie (wracałem z Białegostoku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ), co do palenia podobne objawy jak u ciebie. Ten sam rocznik i prawie ten sam motor. Błąd P0251 jest bardzo ogólny więc ciężko dojść co jest nie tak. Widzę że jesteś z Białego więc podskocz do Zajkowskiego na Bacieczki 64 i niech wykonają ci próbę przelewową(będziesz widział czy to wtryski czy nie) proponuję również wymienić filtr paliwa (rozetnij stary i poszukaj opiłków) będziesz miał odpowiedź odnośnie pompy. U mnie okazał się lejący wtrysk za regenerację u Zajkowskiego zapłaciłem 350 zł. Więc uważam że powinieneś zacząć od próby przelewowej.
Zieluchh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 12:10   #25
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
Dokładnie z białego nie jestem ale mam niedaleko więc mogę podskoczyć. O tym panu na Bacieczkach słyszałem, wiem też że na Elewatorskiej jest niezły zakład i albo tam albo tam się wybiorę.
Filtr paliwa jak zmieniałem po zakupie to go rozciąłem (wtedy już miałem ten problem) i był w środku czyściutki.
Stary 16-03-2010, 12:55   #26
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Trudno cokolwiek doradzic poza wizyta w zakladzie ktory sprawdzi wtryski i fizyczne cisnienia na wejsciu i wyjsciu w pompy. To da potwierdzenie czy zawor czy wtrysk. Poza tym wydaje mi sie, ze czujnik na listwie tez powinien wyrzucic blad jezeli to wtrysk.
Stary 16-03-2010, 22:15   #27
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
Nie wiem czy w tym tygodniu to zrobię ale jak najszybciej postaram się oddać fokę w dobre ręce. Wtedy zobaczymy co jej dolega.
Dziękuję panowie za cenne rady.
EDIT: Umówiłem się na diagnostykę i naprawę zgodnie z radą kolegi Zieluchh na ulicę bacieczki. Facet jest chyba zawalony robotą bo pierwszy wolny termin na który się zapisałem to 29 marca.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 17-03-2010 o 14:46
Stary 18-03-2010, 20:03   #28
Zieluchh
Model: Focus Mk1
Postów: 63
Ja czekałem 3 tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2010, 16:30   #29
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,744
Więc wygląda na to że facet zna się na robocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozmawialem z Mechanikiem w zakladzie z niby patronatem BOSCHA. Facet mi powiedzial że wtryski robią ale pompy wożą wlaśnie do tego kolesia na bacieczki ;]
Aha jeszcze jedno pytanko: jak myślicie czy przeprowadzenie próby przelewowej we wlasnym zakresie ma sens? Bo dosyć dlugo trzeba czekać a jakiś chociaż niewielki obraz bym już mial.
P.S przypadkiem zauważylem że panowie moderatorzy przerzucili temat do innego dzialu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 19-03-2010 o 16:34
Stary 20-03-2010, 21:34   #30
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał nowak9151 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko wszystkim ale od razu mowie jesli wybieracie sarewiws aso unikajcie firmy z KROTOSZYNA mi regenerowali ford mondeo 2004r 2.0 tdci 130km 110tys km, pompe i wtryski i zeby miec gwarancje czyslili bak i wymienili filtr za 5tys zł, po 2 tyg znowu auto staneło i znowu wymiana filtra za 200zł bo niby kupiłem złe paliwo na BP i orlenie, TERAZ PO 5 MC znowu padły wtryski i ciekawe co mi znowu powiedza na niby gwarancji kogo to winna prosze o pomoc jak z nimi wygrac zeby znowu nie płacic 5 tys bo znajac zycie znowu bedzie winna paliwa
Masz gwarancje na to? Pewnie tak to niech robia, a jezeli sie wypna to przeciez sa firmy ktore potrafia zrobic analize wtryskiwacza i powiedza czy byl regenerowany i jakimi czesciami.
Jak znam zycie Ciebie skasowali za wtryski a te ktore mialy byc w Twoim aucie poszly jako "okazyjne" na Allegro. Standard w Fordzie.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:22.
