Stary 22-03-2010, 21:28   #21
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Smile Odp: Co to jest?? (zdjęcie)
W moim GLX nie mam tylko szybki grzanej i ABS, alarmik i wszystko pozostałe full. Teraz myślę nad malowaniem i skórki pójdą może w lipcu lub sierpniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do alarmu to aktywacja - podwójne ryglowanie i czujniki ruch wyłapią, wiem bo już testowałem.
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 21:43   #22
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Domyślnie Odp: Co to jest?? (zdjęcie)
Ryglowanie owszem działa ale nic po za tym,ale będę musiał gdzieś z tym podjechać może jakaś błachostka.
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 21:52   #23
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Ja mam wersje GLX i mam wszystko oprócz skórki i tylnych szyb elektrycznych a reszta czyli grzanie szybki, klima, tempomat, abs, tcs trip komputer, chek panel, elektr siedzenia i podgrzewane oczywiście, elektr lusterka tez podgrzewane, podświetlane klamki, alarm + ryglowanie zamków + pilot w kluczyku<irda> oraz podgrzewacz oleju co najlepsze wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odnośnie twoich słupków i tych czujników....
z ciekawości looknołem u kolegi co ma taką ,,uboższą,, wersję też ma tylko ryglowanie zamków i ma te krateczki w słupkach ale pod spodem czujników brak... (zdejmowałeś te plastiki sprawdzałeś czy te czujki wogle masz???)
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 22-03-2010 o 21:57
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 22:00   #24
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Są są jest coś takiego jak by włożony środek od słuchaweczki(oczywiście w tej obudowie) ,podłączone są też 2-3 kabelki.
Ostatnio edytowane przez Pieczka24 ; 22-03-2010 o 22:07 Powód: x
Stary 22-03-2010, 22:06   #25
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
zdejmij schowek i zobacz czy środkowa kostka (czarna szeroka) do takiej czarnej centrali (sterownik centralnego+ryglowanie+alarm) jest podłączona bo jak ją odłączysz to działa ci w zamkach wszystko oprócz alarmu do niej wchodzą 3 kostki 2 wąskie i jedna szeroka
Stary 22-03-2010, 22:14   #26
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Do schowka zaglądałem, jest jedna czarna i srebrna ,ale jutro zobaczę na spokojnie może jest wypięta, tylko jednego nie mogę pojąć jeśli by to działało to jak po włączeniu alarmu go wyłączyć??
Stary 22-03-2010, 22:16   #27
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
wyłączasz otwierając samochód kluczykiem
odnośnie kostek czarna i srebrna???? czy chodzi ci o centralki czarna i srebrna bo takie tam są czarna od centralnego, a srebrna to sterownik silnika
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 22-03-2010 o 22:18
Stary 22-03-2010, 22:17   #28
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
To tak do końca nie jest to super rozwiązanie.
Stary 28-03-2010, 15:23   #29
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Sprawa wygląda tak,w centralce kostka podpięta ,czujniki ruchu w słupkach podpięte(Siemens),klakson w nadkolu jest ( firma Deko jak dobrze pamiętam),no ale przy ryglowaniu drzwi nic mi się za cholerę nie włącza.
Stary 28-03-2010, 17:56   #30
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
A sterownik od centralki sprawdzałeś? Może padł i poprzedni właściciel wymienił go na sterownik bez alarmu?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
