Stary 09-04-2010, 16:27   #21
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Odp: Podczas przyśpieszania mocne wibracje
nic nie pomogło jutro jadę na wymianę na nowy poniżej 600pln z wymianą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,pan do którego dzwoniłem sam mi powiedział jak samochód zachowuje się ja tylko potwierdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 15:59   #22
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
po wymianie jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2010, 20:39   #23
marzwi
Avatar marzwi
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: FOCUS III
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 54
Witam...ja również po wymianie... z tym że jak się okazało do wyminany nie była cała półośka- prawa tylko jakaś końcówka przy kole - kielich czy grzybek jakoś tak to określił mechanik - koszt razem z wymianą 350 zł....- a jaka radocha z jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem został rozwiązany więc zamykam temat....
marzwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 12:04   #24
Jacek 07
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: focusII
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 35
Widze ze juz po problemach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jeszcze jest dalej. Ale dowiedzialem sie ciekawej rzeczy - na przyszlosc (dla innych) bo zamierzam wykorzystac. Otorz jest firma [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ktora regeneruje wysylkowo. Nie lekcewazcie bo dorabia tez mocniejsze do tuningu i ma niezly sprzet do tego (wywiad gospodarczy)
Ja w kazdym razie zamierzam skorzystac.
Jacek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 23:50   #25
senior1313
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4
Napisał marzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, Ja mam taki problem w zakresie od 80km/h do 90km/h auto wpada w drgania, pochodzą z przodu samochodu. Praktycznie na każdym biegu 3,4,5 zwłaszcza podczas dynamicznego przyspieszenia.
Po wciśnięcia sprzęgła zanikają. Czy mój przypadek jest podobny do twojego? Bo z tego co wyczytałem to twoje auto drgało przy przyspieszaniu, na każdym biegu i w całym zakresie prędkości.
senior1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 14:27   #26
marzwi
Avatar marzwi
Model: FOCUS III
Postów: 54
Witam...Jeśli masz wyważone opony i zrobioną zbierzność, a drgania nadal występują to prawdopodobnie masz ten sam przypadek....chodź z drugiej strony jeśli te drgania występują w tak wąskim przedziale 80-90 km to w pierwszej kolejności radziłbym sprawdzić opony i felgi.......
Pozdrawiam i powodzenia
Stary 03-07-2010, 21:02   #27
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
mam tak samo, zbieram kasę na wymianę lewego przegubu wewnętrznego...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 09:16   #28
szulzykk
Zarejestrowany: 07-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI ( 108KW )
Postów: 9
Witam, a jak myslicie...niedawno kupilem MK3 i klient od ktorego kupilem twiedzi ze poloska lewa przy skrzyni jest do wymiany. Nie negowalem i i tak kupilem furke bo w zajebiaszczym ogolnie stanie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy dobrze mi sie ta poloska objawia podczas jazdy ale przy przyspieszaniu i dochodzeniu do 60km/h samochod wpada w wibracje. Dodatkowo podczas wciskania sprzegla wibracje ustaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czekam na odpowiedzi i podpowiedzi. Pozdrawiam
szulzykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 21:19   #29
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Wszystko wskazuje, że to półoś.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 20:18   #30
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
a koniecznie trzeba wymieniać całą półoś? nie wystarczy wymiana samego przegubu wewnętrznego?
drgania karoserii , półośka , przeguby , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
