Stary 28-03-2010, 21:35   #21
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Domyślnie Odp: Serwisowanie klimy
Napisał kubson1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinam się pod temat. Ile mniej więcej może kosztować nabicie klimy w mk2 1.8td? Musze nabić, bo jak włączam klimę to poza zapaleniem się światełka nic si? nie dzieje, nie ma zmiany w obrotach silnika, nie słychać sprężarki. Dobrze myślę, że należy nabić klimę?Auto kupiłem zimą i nie wiedziałem, że klima nie działa no cóż...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz sprawdzić szczelność, często handlarze sprzedają samochody po dzwonach. nie bardzo im się kalkuluje klimę robic, to wciskają ludziom kit, że wystarczy nabić. kumpel miał taki przypadek, też MKII, nieszcelna była i nie dało się nabić. Wejdź na stronę Norauto, może masz gdzieś blisko siebie. W gazetce umieszczonej na stronie jest cennik usług. Wczoraj chyba przeglądałem. Ale cen nie pamietam.
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 21:43   #22
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
W/g planu obsługi mondeo mk3 klimę sprawdza się co 3 lata.Do sprawdzenia tu.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 21:44   #23
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Dzięki, wierzę jednak że auto dzwonu nie przeszłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy co z tą klimąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 22:32   #24
niku 27
Avatar niku 27
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2l tdci 115hp
Postów: 35
Najlepiej pojedz do serwisu klimatyzacji, niech wpuszczą barwnik i napompują ją azotem( 20 zł), od razu będziesz miał odpowiedź czy szczelna. U mnie mały kamyczek siedział w parowniku , po podłączeniu do maszyny serwisującej test szczelności pokazał ok. i nabiłem, jednak po miesiącu czynnika nie było. Dopiero na próbie ciśnieniowej azotem pokazał się maleńki wyciek (w miejscu uderzenia kamyka wystąpiła korozja od soli). A sprawdzenie, konserwacja klimatyzacji samochód nowy w 3 roku, 5-tym i dalej co roku.
niku 27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 23:01   #25
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
No to masz troche problem.Moze byc co powazniejszego.Niekoniecznie brak czynnika,ale byc moze i tak.Dobry serwis potrzebny.
strongpiotr z tym nabijaniem to bym nie przesadzal.Jezeli chlodzi to OK.Ja nigdy nie nabijalem w zadnym samochodzie klimy i nie mialem nigdy problemow z tego tytulu.
Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 28-03-2010 o 23:07
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 15:18   #26
dzindzer
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 50
A ja znalazłem takie ogłoszenie:
"Obsługa układu klimatyzacji w samochodzie osobowym.
Usługa obejmuje:
*odzyskanie czynnika
*kontrolę szczelności metoda próżniową
*wymianę oleju w układzie
*wprowadzenie czynnika chłodzącego
Kupując dodatkowo w naszej firmie filtr kabinowy
Wymiana gratis + odgrzybianie ozonem 10zł!!!"
I byłem tam w południe.. zrobili to co w ogłoszeniu w 1.5h więc chyba ok. Nie wiem czy kiedykolwiek klima w moim maxie była serwisowana bo facet powiedział że dopełnił 50% czynnika chłodzącego.. wymienił olej .. szczelność była ok ..
Rachunek 110zł.
dzindzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 17:42   #27
Tjara
Postów: 175
Napisał dzindzer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usługa obejmuje:
Rachunek 110zł.
No i to by się zgadzało. Około 10% czynnika chłodzącego ucieka sobie w ciągu roku.
Stary 30-03-2010, 20:02   #28
rafau
Avatar rafau
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: mk3
Silnik: 1.8 DURATEC HE
Postów: 123
witam . mam pytanie . czy jak brakuje lub w ogóle nie ma czynnika w klimie to się załączy czy nie?
rafau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 20:57   #29
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Usługa obejmuje:
Rachunek 110zł.
to chyba panowie w serwisie zrobili cie na szro poniewaz zadna maszyna nie wyssie całego oleju wiec jest cos nie hallo
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 21:00   #30
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Napisał rafau Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli jest za mało cynnik to spreżarka bedzie czesciej sie wyłanczac a jezeli bedzie brak to nie załaczy sie wogóle poniewaz czujniki nie wykryja cisniena w przewodach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
