Stary 15-04-2010, 20:29   #21
morte36
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: DURATEC HE 1.8 SFI 110KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: Po odpaleniu max 3tyś obrotów przez 1-2 min. Dlaczego nie wchodzi na obroty ?
witam ponownie mam kolejne pytania:
1. Ile sond jest w układzie wydechowym przy tym silniku?
2. Jeśli jest więcej niż jedna to która sonda odpowiada za taką usterkę jak w
temacie?
3. Ile pinów ma ta sonda?
4. Czy to jest taka sonda jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
5. Czy uniwersalna sonda na odpowiednią liczbę pinów w cenie 100zł się sprawdza?
Z góry dzięki za konkretną odpowiedź i wyrozumiałość.
morte36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 07:55   #22
morte36
Postów: 28
Witam wszystkich po dłuższej przerwie auto już naprawiłem ale niestety nikt z was nie zgadł co było usterką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że silniczek ciągną lewe powietrze jeden z przewodów powietrza miał małą dziurkę. Usterka zlokalizowana i naprawiona auto sprawuje się dobrze.
Może komuś się przyda ten wątek w wykryciu usterki w swoim aucie. Można zamknąć temat.
Jednak problem powrócił znikną na parę dni ale dalej występuje.
W serwisie odpinali mi akumulator więc może to spowodowało że na jakiś czas usterka zniknęła.
Ostatnio edytowane przez morte36 ; 10-06-2010 o 07:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
