Stary 11-04-2010, 20:53   #21
Slawko
Domyślnie Odp: 1,6 16v wskaznik temperatury
nie szukaj, tylko posprawdzaj to co masz i usuń usterkę. Zapewne jest jakaś błaha.
Stary 11-04-2010, 20:59   #22
malran
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
wyciagnąlem skrzynke, rozebrałem, wygląda idealnie, przelałem płynem pod cisnieniem do czyszczenia elekroniki. co jej mozna jeszcze zrobic?
malran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 21:06   #23
Slawko
A w środku?, to znaczy pomiedzy płytkami? Niestety trzeba najpierw rozlutować po bokach. Mnóstwo pinów, ponad 100. Sprawdź, czy nie ma jakiś "mostków" pomiedzy ścieżkami. Sprawdź czy wszystkie luty są poprawne. Czasami trzeba kazdy obejrzeć pod dobrym szkłem powiększającym.
Stary 11-04-2010, 21:14   #24
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
robiłem to w poprzednim aucie, 4 dni.
potrzebuje niestety tego auta. 50 zł z gwarancja rozruchową na szrocie. oczywiscie za chwile moga dziac sie z nią podobne rzeczy ale bede miał czas zeby zrobic swoją starą. i mam nadz ze to bedzie rozwiazanie
Stary 11-04-2010, 21:43   #25
Slawko
no to Cie nie pocieszę, bo to zwarcie wcale nie musi być w skrzynce, równie dobrze gdzieś w wiązkach, albo we wtyczkach przy zegarach.
czujnik temperatury , temperatura silnika , wskaźnik temperatury , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
