#21 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
jeśli turbo pobrało olej z odmy musisz pojeżdzić bez podłączonej odmy żeby wypłukać olej zgromadzony w turbo.Zaślep wejście do odmy przy turbo a wąż od kolektora daj dłuższy niech kapie na ziemie.Po paru dniach jazdy będziesz widział czy pluje turbo.Sprzwdż wirnik przy turbo jak ma luz to niestety ale czeka cię regeneracja.
#22 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Halo Panowie! Mi także nierówno chodzi na wolnych obrotach. Niby nic się nie dzieje ale jest to strasznie męczące. Powiedzcie mi taka rzecz... Za co ten potencjometr odpowiada? U mnie jest on akurat koloru czarnego (ale to chyba bez znaczenia). Moge sprobować sobie go podrególować, czy może jest strach że coś spieprzę i trzeba będzie z nowu otworzyc portfel przed mechanikiem?
Powiedzcie mi też czy turbina w wersji 70KM różni sie od wersji 90KM? Chciałbym się jej kiedyś przyjrzeć, a pewnie to co zobaczę sprawi że bedę myślał nad kupnem jakiejś z Allegro. Opłaca się to w ogóle? Czy lepsza regeneracja? Co się tam tak na prawdę regeneruje? PS. Jesli któreś pytanie jest głupawe to z góry przepraszam (czyli Sorry from the mountain) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#23 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Dragon, wielkie ukłony dla Ciebie. Wina takiego zachowania się essiego było dostawanie się oleju przez odmę do turbo, a później do silnika. Więc aby zdiagnozować problem zdjąłem pokrywę zaworów żeby zobaczyć co tam się dzieje ze leci stamtąd olej, no i patrze a tam ta blacha w pokrywie zaworów ułamana, kawałek leżał obok walka rozrządu( dziwne ze silnika nie rozwaliło) dobrze ze nie rozpadło się drobniej, bo by mogło wpaść do silnika.... Wiec jeszcze raz wielkie podziękowania, jutro jazda próbną, odezwę się i dam znać czy pomogło. Pozdrawiam
#24 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
Dragon wielkie dzięki, problem naprawiony, duży plus dla Ciebie, pozdrawiam
