Stary 16-04-2010, 17:13   #21
_zulw007_
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
Domyślnie z automatu na manual
Witam jestem na etapie przekładki z automatu na manual mam wszystko potrzebne do przełożenia tylko nie wiem gdzie zrobić zworke zeby rozrusznik zaczoł krecic bo jak wiadomo w automacie jest czujnik gdzie nie idzie odpalić jak nie jest na luzie, drugie moje pytanie to jak podłączyc czujnik wstecznego bo mam wtyczke z kabelkami w manualnej i czy kostka z automatu do wstecznego jest taka sama jak od manualnej .
Na obecną chwile to chyba na tyle z moich pytań.
_zulw007_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 16:38   #22
SONY
Avatar SONY
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.8
Rocznik: 1998
Postów: 126
Domyślnie Odp: z automatu na manual
Jak już zakończysz tą pracę napisz jak Ci się udalo i jaki jest rezultat. Być może, ktoś pójdzie w Twoje ślady. Dobrze byloby abyś porobil jakieś zdjęcia.
SONY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 18:24   #23
_zulw007_
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
ze zdjeciami i opisem nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2010, 21:35   #24
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Zobacz w tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
może coś pomoże
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 23:08   #25
_zulw007_
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
oo własnie tego tematu szukałem ale kurde to do ustawiania predkosciomierza po niemiecku mnie przerasta :/
oki przetłumaczyłem sobie stronke ale jak się koduje ??
Ostatnio edytowane przez _zulw007_ ; 17-04-2010 o 23:14
Stary 05-05-2010, 23:41   #26
_zulw007_
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
co już zdziałałem :
zeby wymienic drążek zmiany biegów i ciegna trzeba sciągnąć osłone wydechu od dołu odkręcając 4 śrubki , żeby wymienić ciegna trzeba przekrecic fotele odkrecić schowek z plastikiem oraz plastik na około dzwigni zmiany biegów gdy te plastiki odkrdcimi sciągamy dywanik przedni , odkrecamy nawiew na tył nogi wysówamy i pod nim mamy dwie śrubki wymieniamy i skrecamy na nowo.
co do skrzyni biegów to sciągnąc ją można bez wyciagania silnika , też tak zrobiłem. Wymieniłem koło zamachowe od 2.8 manuala pasuje wszystko to samo jest śrubki od automata pasują , przy okazji warto wymienić zimering na wale koszt 95zł. ze zniżkami mnie wyniosło 45 zł.
Teraz będę zakładał skrzynie biegów manualną także jak coś będzie nowego i będę miał czas na pewno opisze co i jak
Stary 06-05-2010, 10:05   #27
grzesh
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
no ciekawi mnie to kolego czy ci się udało. Z tego co pamiętam to do TDI 1.9 po 2000r przychodzą inne końcówki wału od strony skrzyni i tam raczej zamiana nie wchodzi w grę (no chyba że z wymianą wału). Ale mam nadzieje że u ciebie wszystko będzie ok.
grzesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 00:26   #28
_zulw007_
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
wszystko poskładane tylko jest jeden problem nie chce mi odpalać nawet jak na krótko podepne :/ rozrusznik kreci ale nic wiecej się nie dzieje :/
Stary 05-08-2010, 09:27   #29
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
zrobiłeś czy auto stoi od pół roku?
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 15:45   #30
_zulw007_
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
stało pół roku bo nie miałem czasu i teraz od tygodnia go robie i jak sprawdzałem iskre to jest na pare sekund i jest bardzo słaba albo wcale nie ma :/ a tak wszystko jest dobrze
automat skrzynia , wymiana skrzyni , zmiana skrzyni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
