Stary 25-05-2010, 23:55   #21
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Domyślnie Odp: Pedał hamulca wsiadł w podłogę
dzis bylem w stacji kontroli pojazdow - drugiej w miescie, no i powiedzialem co i jak, podniesli auto i sprawdzali hamulce, do wymiany tarcze, klocki, przewody elastyczne przod, ze tarcze do wymiany to wiedzialem ale to raczej nie ma zadnego wyplywu, okazalo sie ze jeden przewod jest pekniety.. a drugi jakis prawiony.. jak skompletuje czesci to jade tam i mi wymienia i zobaczymy czy pedal sie podniesie
przedtem gosciu wzial auto na rolki i stwierdzil ze hamulce sa ok, bo rzeczywiscie sie poprawily po przejechaniu iles tam km od momentu wymiany sera i pompy ale nadal pedal jak lezal tak lezy i swiatla stopu oczywiście nie dzialaja no bo jak maja dzialac przy padnietym pedale
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 07:21   #22
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
"Przy padniętym pedale" powinny się świecić cały czas.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 13:05   #23
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie! Jak naciskamy pedał hamulca lub jak wpadł w podłogę to zwalniany jest guziczek i zaczyna świecic światło stop-u. Jak zabierzemy nogę i pedał się podniesie to wciśnie guziczek i światła przestają świecić. Identyko jak ze światełkiem w lodówceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 13:11   #24
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
dziś na stacji kontroli pojazdów gościu wymienił mi tarcze, klocki i przewody (tu miał byc problem wg. pewnego mechanika..) jest to samo pedal nada na glebie.. ten co mi wymieniał powiedział, że problem może leżeć w tylnej osi i lince od ręcznego, mowil o samoregulatorach, szczekach i jeszcze o jakims jednym elemencie juz nie pamietam.. chyba o cylinderki chodzilo, mowil zebym sam sprawdzil.. ale jak ? co mam sprawdzic i w jaki sposob? czesci te troche kosztuja i w ciemno nie warto kupywac i jechac na wymiane..
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 02-06-2010 o 13:15
Stary 09-10-2010, 19:25   #25
mirek0770
Avatar mirek0770
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: [mk6]escort kombi
Silnik: 1.8td/75km
Rocznik: 1998
moim zdaniem to wina podcisnienia skoro pedal nie wraca,mialem problem po wymianie klockow,potem weza elastycznego i tez nagle pedal w podloge ale wrocil,po przeczytaniu forum wymienilem szczeki i dalej to samo to przyszedl czas na pompe i jest OK.
mirek0770 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 19:50   #26
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
A co do tego mają cylinderki z tyłu w bębnach??
Jeżeli cylinderki nie odbijają to szczęki cały czas by tarły o bębny i były by one gorące
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
