Stary 21-05-2014, 16:14   #21
swanno
Zarejestrowany: 04-09-2006
Model: Focus mk1
Domyślnie Odp: Sprzęgło - jakie objawy zużycia i kiedy wymieniać?
u mnie łożysko oporowe hałasuje już dość długo ale nie zwracam na to uwagi bo sprzęgło się nie ślizga...
ostatnio zauważyłem, że dźwięk jest szczególnie słyszalny na biegu wstecznym i czasem ciężko go wrzucić (muszę dodać gazu)... zaczynam się zastanawiać czy problem nie dotyczy skrzyni
swanno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 20:55   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeśli masz buczenie podczas ruszania na wstecznym czy jedynce to nie łożysko a tarcza - wyczytałem że następuje jej nierównomierne zużycie - zwłaszcza jak wilgotno i zimne
jak miałbyś łożysko - to nie ma znaczenia czy jedziesz, stoisz, tylko czy wciskasz sprzęgło \ nie wciskasz
Stary 21-05-2014, 21:01   #23
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
ok panowie, to pytanie trochę z tej samej beczki, ale może być że w ogóle źle trafiłem.
za blokiem posiadam parking który przy samym końcu jest odrobinę pod górę (na oko jakieś 6-7% nachylenia). zdarza mi się że czasami tam parkuję i zazwyczaj wjeżdżam sobie tyłem. nie pierwszy raz jednak kiedy podjeżdżam bawiąc się na półsprzeglę (bez sprzęgła potrafi zgasnąć na wolnej prędkości), to czuje niesamowity smród jakbym wjeżdżał nad jakieś mocno oblężone/otwarte studzienki kanalizacyjne. Obstawiam że coś spalam kiedy tak męczę auto, ale nie wiem co dokładnie. Czy ma to zwiążek ze sprzęgłem? Raz się również zapomniałem i chciałem ruszyć z mocną werwą (przy włączonym ESP) na piaszczystej dróżce i oczywiście auto ledwo co ruszyło do przodu, mocno zawyło a smród w aucie utrzymywał się jeszcze przez dobre 2 minuty. Jakieś podpowiedzi?
Stary 21-05-2014, 21:23   #24
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie no zapach studzienki nie ma nic ze sprzęgłem - sprzęgło palone to zapach bardzo ale to bardzo przenikliwy, wali jakbyś palił 100 gum... nie mam pojecia co moze tak walić
ślizga Ci się ?
Bump: nie no zapach studzienki nie ma nic ze sprzęgłem - sprzęgło palone to zapach bardzo ale to bardzo przenikliwy, wali jakbyś palił 100 gum... nie mam pojecia co moze tak walić
ślizga Ci się ?
Stary 22-05-2014, 19:36   #25
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
no to u mnie smierdzi calkowicie inaczej. obstawialem sprzeglo bo nic innego po tylku wtedy tak mocno nie dostaje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
