Stary 06-05-2010, 16:47   #21
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Zapala i gaśnie
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to chyba tylko w TDDi, bo ja u swojego nie zauważyłem takiego ustrojstwa. Może mam dokładniej szukać, nie wiem?
widzisz o tym nie pomyślałem, aczkolwiek trzeba zerknąć do instrukcji... jak wyjdę z roboty to zerknę
Napisał Marcinfix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za każdym razem zapala i gaśnie . Ale jak zapalam z gazem to zdąży dojść 1.5-2 tys i gaśnie tak jak by mu paliwo odcinało możne jest jakieś zabezpieczenie na pompie ? Algo czy gem mógł zapisać ze był dzwon i odłącza ? paliwo
mówie, ewidentnie odcina Ci pompę, możliwe że zdycha pompa albo ta pomocnicza, najlepiej jednak będzie podpiąć pod kompa i zobvaczyć co wyskoczy... jeszcze jest taka możliwość że go zapowietrzyło i teraz nie zaskakuje... (sprawdź przewody czy jest w nich paliwo) no i w sumie najlepiej go odpalać jak najrzadziej i wstawić go do mechanika
Napisał chestergsm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam .Mam ten sam problem tylko ze w fordzie focusie 2004 rok tdci 1.8.zawsze z rana kiedy odpale silnik po chwili gasnie i zapala sie kontrolka sprezynka,prubuje dalej i nic, jesli juz zalapie to silnik chodzi jak w traktorze,co moze byc przyczyna, wtryski?,pompa, a moze ten czujnik walka rozrzadu.Prosze pomuszcie,jerzdze od serwisu do serwisu i problem powraca,przewaznie rano kiedy chce odpalic.Dzieki
a jak załapie to już chodzi, czy dalej zdarza mu się zgasnąć albo gubi obroty?
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 21:09   #22
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Wymienione oba czujniki i nadal to samo . Co to może być ? Był błąd czujnika wału korbowego czy trzeba go po wymianie czujnika skasować ?
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 21:27   #23
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A czy byłeś chociaż na kompie sprawdzić jaka jest przyczyna sprężynki? Jak jest sprężynka to musi być też zapisany błąd ( czyli problem ). Jakbyś zdecydował się skorzystać w końcu z usług jakiegoś mechanika to mogę Ci polecić kogoś kto powinien sobie z tm poradzić ( w W-wie ).
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 22:01   #24
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
W tym modelu nie mam sprawdziłem , chyba ze jest gdzieś ukryty w nietypowym miejscu . ...
Ten magiczny przycisk odcinający dopływ paliwa jest w komorze silnika obok skrzynki bezpieczników.
Stary 07-06-2010, 23:37   #25
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
Boblo był magik z kompem i z błędów był tylko błąd czujnika walu który wymieniłem jak masz namiary to poproszę
, Beniow serwisie powiedzieli mi ze nie ma takiego magicznego czujnika ale muszę sprawdzić masz możne fotkę jak on wygada
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
