Stary 09-05-2011, 22:45   #21
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie Odp: szarpie w temperaturze posredniej
poduszka skrzyni/silnika
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 00:13   #22
matthewl
Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: escort Mk7
Silnik: endura 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 16
Domyślnie
Nie do końca rozumiem jaki może mieć to związek (poduszki) z wymienionymi objawami.
Zastanawiam się nad czym innym, co zasugerowałem we wcześniejszym poście.
Krokowca czyściłem (a ostatecznie wymieniłem) ze względu na drażniące wchodzenie na wyższe obroty (po wciśnięciu sprzęgła przy zmienie biegów). Po wymianie jest nieco lepiej jeśli chodzi o obroty (czasem się zdarzy - uznałem, że taka "uroda" tego silnika), natomiast pojawił się opisany problem z szarpaniem, którego wcześniej nigdy nie było.
Nie znam się na tym wszystkim, jak większość z forumowiczów, niemniej teraz logiczne wydaje mi się, że problem w jakiś sposób wywołałem sam odkręcając zawór bocznikowy i wiąże się on z układem, którego zawór ten jest częścią... (zakładam, że sam zawór jest sprawny).
Do głowy przychodzi mi jeszcze:
- krokowiec przykręcony jest bez uszczelki (nie było takowej w zestawie, w starym również jej nie było) - niektórzy twierdzą, iż jest konieczna (?)
- po tym jak zepsuł sie stary krokowiec (zablokował się w pozycji zamkniętej - auto gasło) przejechałem tak jakieś 30km, nie dopuszczając do gaśnięcia. Czy ew. coś mogło się w ten sposób "rozregulować"? Jak po wymianie krokowca powinna przebiegać "jazda adaptacyjna"?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-05-2011 o 14:48 Powód: Posty edytujemy,a nie piszemy jeden po drugim
matthewl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 14:02   #23
cooler_87
Avatar cooler_87
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Escort MK VII Hatchback / Mondeo Titanium X Kombi
Silnik: 1.8 16v RKC / 2.2 TDCI
Rocznik: 1998 / 2005
Postów: 13
Jeżeli szarpanie autem występuje przy zmianie biegów i ruszaniu, czy gaszeniu auta, to są to typowe objawy uszkodzenia jakiejś poduszki (silnika-skrzyni), jak pisze essi94r.
Natomiast opisywany "muł" zwłaszcza na zimno, moim zdaniem wskazuje na źle funkcjonujący przepływomierz. Przerabiałem jakiś czas temu podobny problem, że zwłaszcza na zimno nie za bardzo chciał jechać, pomimo poważnie otwartej przepustnicy, takie jakby szarpnięcia "przymulenia" itp. Po czyszczeniu przepływomierza stanowczo ustąpiły takie objawy. Nie wiem czy jest już tak, jak książkowo powinno być, ale podczas normalnej jazdy nie odczuwam już takiego dyskomfortu jaki miałem wcześniej.
A co do tego, czy uszczelka pod tzw. "silniczkiem krokowym" powinna być, to na pewno TAK (nie ma jej w zestawie ale w każdym ASO dostaniesz ją w granicach 5zł (zawsze możesz takową sobie dociąć np. z brystolu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )). Nigdy nie uzyskasz 100% szczelności w miejscu połączenia dwóch różnych podzespołów, a przecież chcemy wykluczyć wszelkie "lewe" powietrze dostające się do układu niepożądanie.
Na pewno nic Ci się nie rozregulowało przez ten czas co jeździłeś na uszkodzonym "krokowcu" komputer wszystkim steruje więc i sam sobie zmienia ewentualne nastawy.
"Jazda adaptacyjna" jak Ty to nazywasz według książki powinna jakoś tam konkretnie wyglądać, ale w praktyce nic to nie wnosi, czy przeprowadzisz ją tak jak tam opisują, czy przez zwykłą jazdę, ważne jest natomiast żeby jednak zresetować komputer przez odłączenie akumulatora na jakąś dłuższą chwilę.
cooler_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 19:06   #24
matthewl
Model: escort Mk7
Silnik: endura 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 16
Po pierwsze - bardzo dziękuję za odpowiedź (swoją drogą po przeczytaniu wielu postów w tym i innych tematach, dzięki temu, że komuś chce się odpisywać nie tylko jak ma jakiś problem - dowiedziałem się więcej o swoim samochodzie i budowie silników niż w ogóle dotąd. Dzięki!).
Wczoraj szarpanie się nasiliło tj. nie za bardzo chciało ustać nawet po rozgrzaniu silnika. Poczyniłem pewną obserwację - w pewnym momencie odpuszczając sprzęgło (bieg z 1->2) zatrzymałem pedał w momencie gdy zaczęły się szarpnięcia (nie odpuściłem pedału do końca) i co ciekawe w tej pozycji szarpnięcia powtarzały się równomiernie, w tych samych odstępach i z tą samą siłą. Pewnie wyjdzie tu moja niewiedza ale miałem wrażenie, że silnik nie dostaje powietrza ...paliwa (?) w wystarczających ilościach.
Wieczorem poszperałem przy silniku - głównie czyszcząc/ruszając kablami, dociskając wtyczki etc, a dziś rano oddałem auto do mechanika, żeby przy okazji wymiany tylnych amortyzatorów zajął się i tym problemem. Zarówno w drodze do mechanika jak i przez kilka jazd wykonanych przez niego - problem się nie pojawił więc nie było czego diagnozować. Tak jakbym coś tym gmyraniem poprawił (chyba, że to taki chwilowy psikus, a jutro wróci "do normy").
Co do "jazdy adaptacyjnej" - dowiedziałem się, że tak praktyka istnieje z tegoż forum. Tylko powtarzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uszczelkę zamontuje na krokowcu przy najbliższej okazji.
Kolejny dzień jeżdżenia - w zasadzie bez problemów! Nie rozumiem.
Ostatnio edytowane przez matthewl ; 12-05-2011 o 23:47
Stary 15-05-2011, 23:34   #25
verme
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Eacort
Silnik: Zetec 1.6 16v
Rocznik: 1997
obserwuję tematy o problemach z silnikiem w escortach i chyba każdy z opisanych występuje u mnie, a więc do rzeczy: najgorzej jest oczywiście na zimnym silniku, rano zaraz po odpaleniu jeśli nie przygazuje silnik gaśnie, silniczek krokowy wymieniany ok 4 lata temu [getz za ok 150zł] ale nie przyniósł większej poprawy - obroty przestały skakać, ale niestety autku nadal trzeba przygazować, do tego szarpie i strzela jest to bardo uciążliwe gdy chce się szybko ruszyć na krzyżówce silnik tak jakby musiał się rozkręcić do tego brakuje mu mocy, od ok 3,5k obrotów auto nie chce się dalej rozpędzać, pomaga kilkukrotne szybkie wciśnięcie gazu, czasem po takim zabiegu auto strzela, i dopiero wtedy zaczyna przyśpieszać, czasem dzieje się to bez dodatkowych efektów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymienione filtry świece, oglądałem w nocy przewody nie zaobserwowałem śladów przebicia.
verme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 11:27   #26
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał verme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz stare przewody to je wymień.Moje też nie miały widocznego przebicia,a były walnięte.Jeżeli Ci auto strzela to jest to wina niesprawnego układu zapłonowego.Jeżeli masz od kogo to podmień kabelki i ew. cewkę.
Uszczelki pod głowicą
Stary 16-05-2011, 14:07   #27
KOoCuRr
Avatar KOoCuRr
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: obecnie Ford K@, byl Scenic :-(
Silnik: 1.3
Mialem podobnie, jak ruszalem z pod swiatel to najpierw musialem przegazowac, bo inaczej buuu...albo chcial sie "zaszarpac" o plynnym ruszeniu nie tylko z pod swiatem moglem tylko pomarzyc, o wyprzedzaniu juz nie wspominam.
Dodam, ze od tych strzalow mam zarabista dziure w wygluszeniu.
Wymienilem przewody, swiece...i auto chodzi idealnie, az chce sie jezdzic.
Ostatnio edytowane przez KOoCuRr ; 16-05-2011 o 14:11 Powód: zapomnialem dodac
KOoCuRr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 19:12   #28
verme
Model: Eacort
Rocznik: 1997
jakie przewody polecicie bo nie wiem czy wywalać 120zł na bosch czy coś tańszego typu janmor ewentualnie z 107 ngk
Stary 16-05-2011, 20:17   #29
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
W wyszukiwarce znajdziesz bez problemu
Stary 17-05-2011, 21:48   #30
KOoCuRr
Avatar KOoCuRr
Imię: Konrad
Silnik: 1.3
Ja kupilem zestaw za 96 zl i jestem zadowolony, przewody MaxGear + swiece NGK.
Nie wiem jak dlugo bede sie cieszyl, ale jak na razie nie zawalam sobie tym glowy.
dławienie , falujące obroty , silnik szarpie , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
