Stary 24-10-2012, 12:04   #21
carex
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: FOCUS
Postów: 8
Domyślnie Odp: Przygasanie... już nie!!! Rozwiązanie.
Wiem, że temat stary ale niestety ja dzisiaj muszę być archeologiem. Interesuje mnie odpowiedź na pytanie zadane powyżej przez marfm76 oraz prosiłbym o zdjęcie tego kabelka którego masę należy przeczyścić. Pozdrawiam
carex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 18:57   #22
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
Napisał carex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja czyściłem masy znajdujące się pod skrzynką aku i pozostałe jakie znalazłem w komorze silnika.
u mnie probleme był zatarty kompresor od klimy, jak się włączał tak obciążał silnik, że ten potrafił zgasnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
regeneracja załatwiła sprawę
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 21:08   #23
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
jeszcze zadam pytanie mimo iż tu odpowiedź dawałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj wymieniałem silnik, po odpaleniu wszystko git, lecz po wysprzęgleniu silnika przygasa (i podczas stania na swiatlach stoi na ok 300 obrotach i nie gasnie :o, często gasnie jak za szybko zrzuci obroty) :/ czasem jest dobrze czasem źle, dzis po zmianie krokowca ze starego motoru dzieje się to samo, po poprawie wtyczki od pompki wspomagania o której pisałem wcześniej nie ma żadnej poprawy, dodam że jak odepnę pompę całkowicie jest prawie dobrze tylko że... obroty stoją na 1500... ma ktoś jakiś pomysł? Dodam że na starym motorze obroty głupiały do momentu wcisniecia mocniej wtyczki od wspomagania
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 22:26   #24
zaltar
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v zetec-s
Postów: 11
Witam. Borykałem się z tym samym problemem, samo czyszczenie mas nie pomogło dopiero po wymianie wężyka odpowietrzenia korbowodu odczułem poprawę.
zaltar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 22:51   #25
jokerr
Avatar jokerr
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 TI VCT
Postów: 39
Witam Wszystkich, miałem podobny problem, obroty mi falowały, a przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i wysprzęglenia, samochód gasł. Wymieniłem czujnik temperatury, od tamtej pory jak ręką odjął. Za czujnik zapłaciłem 40 zł. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jokerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 08:36   #26
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
To teraz do "kupy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) krokowiec wymieniony
2) wężyk i zawór odpowietrzania skrzyni korbowej mam w bagażniku
3) zaraz pójdę poczyścić masy
4) może być winny czujnik temperatury
5)?
6) jak to nie pomoże to biorę siekierę ewentualnie 5l benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2012, 11:38   #27
carex
Model: FOCUS
Postów: 8
Czytając posty na tym i innych forach można by rzec, że nie ma jednego rozwiązania tego problemu. Można połowę elementów silnika wymienić i nic. Ford Focus przekombinował z elektryką. Duża wada tego auta.
Ja przeczyściłem masy na kabelku z tyłu za silnikiem idącym w stronę prawego nadkola, ale nic to nie dało. W dodatku adaptacja nie wystarczyła i obroty spadają jeszcze niżej. Mam nadzieję, że się ustabilizuje podczas dalszej jazdy.
Stary 25-10-2012, 21:48   #28
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Co najśmieszniejsze?
Pomogła wymiana krokowca na jakiś no-name Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Szakal
Mi też wywala błąd przepływki, może to w niej jest problem?
Robiłem test Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odpiąłem całą rurę od przepływki do przepustnicy, samochód chodził równiutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście po wcisnieciu gazu dusił się bo za dużo powietrza było, a pewnie u mnie zmiania krokowca dała efekt na chwiłe :/ Bo też dziwne jest to że na dwóch ORI krokowcach chodził źle a na chińszczyźnie chodzi dobrze
Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 25-10-2012 o 21:57
Stary 11-02-2013, 14:28   #29
zbycholus
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1,6 Zetec SE
Postów: 11
Napisał bartstep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
ciesze sie, ze paru osobom moja porada dala efekty w postaci stabilnych obrotow.
Dodam jeszcze dwie uwagi:
1. Oczywiscie jak robie cokolwiek przy elektryce to odlaczam akumulator. Dodatkowo na manetce wlaczam swiatla mijania. Dzieki temu zamykam obwod i komputer szybciej (i pewniej) traci nastawy.
2. Po robocie (i resecie kompa) bardzo wazna jest ponowna adaptacja kompa (nowe nastawy). Po krotce:
- odpalamy silnik i czekamy az osiagnie temperature pracy (okolo 90 stopni)
- jak juz osiagnie wciskamy lekko gaz i podnosimy obroty na 1200 i tak trzymamy przez conajmniej 3 minuty.
Po takim zabiegu wszystko powinno dzialac naprawde idealnie.
Ja poczatkowo nie robilem adaptacji, ale kiedy pierwszy raz ja zrobilem zauwazylem jaka to ogromna roznica. Dlatego teraz jesli jest taka potrzeba zawsze robie pelna adaptacje.
Podobno mozna poprostu pojechac na przejazdzke kilka kilometrow i tez bedzie dobrze. Ale czy ja wiem. Stosowalem obie metody i ta opisana wyzej poprostu sprawdza sie o wiele lepiej.
Kolego czy adaptację, dla silnika 1,6 zetec se przeprowadza się wten sam sposób ?
zbycholus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 17:42   #30
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
tak.Robiłem niedawno i poprawa jakaś jest ale niewielka
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
