Stary 29-05-2013, 17:45   #291
piotrek_pajak
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,8 Duratec Flexifuel
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
1) W ASO (np. Multexim na Roździeńskiego) ten od Fiesty do przrobienia końcówek
2) na allegro pytając gości od rozbierania samochodów, czy nie mają kawałka wiązki skrzyki BSI z FF2/C-maxa/Kugi z dużym zielonym złączem, i prawie metrem drutów...oraz aby był w tej wiązce drut zielono-czerwony pomiędzy pinami 1 i 26...
Napisał themOn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad.1 dodam tylko, ze w drucie do fiesty wystarczy przerobic koncowke mniejsza na pin 1, szeroka koncowka pasuje na pin 26.
Dzięki za podpowiedzi, dziś odebrałem drut, w piątek kupię konektor, przekaźnik już jest na miejscu.
piotrek_pajak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 19:11   #292
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Witam. Posiadam focusa mk2 FL 2010r, z czujnikiem zmierzchu. Fabrycznie miałem światła dzienne opisane w 1 poście przez Filon69. Najpierw wyciągnąłem bezpiecznik 110 10A od świateł pozycyjnych w pozycji "0" a zostawiłem bezpiecznik 135 20A od świateł mijania. Podłączyłem się pod komputer i uruchomiłem czujnik zmierzchu. Zamówiłem sobie przełącznik z funkcją auto z czerwonym podświetleniem(jest w drodze), aby mieć automatyczne światła dzienne na funkcji "AUTO". Wczoraj zauważyłem, że w pozycji 0, bez bezpiecznika od świateł pozycyjnych, gdy robi się ciemno czujnik automatycznie zapala światła pozycyjne. Podsumowując wychodzi na to, że do Focusa mk2 FL z fabrycznym czujnikiem zmierzchu i fabrycznymi światłami dziennymi, nie potrzebny jest przełącznik z funkcją auto, ponieważ czujnik załącza światła na przełączniku w pozycji "0". Po zmroku w pozycji "0" można włączyć światła drogowe, nie trzeba przekręcać przełącznika na światła "mijania i postojowe razem", jedyny minus tego wszystkiego, że z pozycji zero nie załączę świateł przeciwmgielnych przednich ani tylnych. W dzień czujnik nie załącza podświetlania zegarów.
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 09:04   #293
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Kolego Haymaker to mnie teraz zaskoczyłeś. U siebie mam taki sam sposób działania świateł. Mam już co prawda wyłącznik z opcją AUTO, ale teraz zastanawiam się czy jest sens go przekładać, skoro mówisz, że wystarczy wyjąć bezpiecznik i uruchomić "czujnik zmierzchu". Aczkolwiek tutaj bardziej właściwym określeniem byłoby właczenie automatycznych świateł, bo czujnik zmierzchu zapewne działa cały czas.
Może tedi_k wypowie się w tym temacie?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 17:25   #294
Haymaker
Avatar Haymaker
Postów: 155
kunte,
Czy na przełączniku auto świecą Ci podświetlania zegarów ? U mnie w pozycji 0 świecą zegary, ale nie świeci radio climatronik i przyciski grzania szyb.
Ostatnio edytowane przez Haymaker ; 03-06-2013 o 17:28
Stary 04-06-2013, 08:19   #295
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Napisał Haymaker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może źle się wyraziłem. Przełącznik mam, ale jeszcze go nie zamontowałem. Tak jak napisałem wcześniej, jeżeli wystarczy wyjąć bezpiecznik i uruchomić aut. światła za pomocą ELM'a to nie będę go przekładał.
Stary 04-06-2013, 09:32   #296
Postów: 18,049
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz przełącznik to z jakiego powdu nie chcesz go założyć? Ten z AUTO jest wygodniejszy - na 0 da się zupełnie wyłączyć światła (np. w trakcie prac serwisowych w garażu), nie trzeba trzymać na postojówkach.
Stary 04-06-2013, 14:38   #297
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Jak najbardziej jest to argumet za tym, żeby go wymienić, jednakże jestem zwolennikiem tego, aby jeżeli coś można zrobić bez ingerencji w części to tak robię.
Aż wstyd się przyznać, ale wyłącznik mam już prawie miesiąc i do tej pory nie miałem czasu, żeby ogarnąć jego wymianę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2013, 19:57   #298
japa2000
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford Focus II FL TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
Ja ślę podziękowania dla tedi_k, pomógł od początku do końca czyli wyboru zakupu gem-u, po ustawieniu ELMConfig i po porady a nawet niespodzianki, które zauważyłem a on chciał sprawdzić czy jestem czujny. Nie, kupiłem kabelka oporowego nie mam mozliwosci brak na szrotach, zainstalowałem normalny ale co najważniejsze wszystko działa. Jeszcze raz podziękowania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
japa2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 19:04   #299
Haymaker
Avatar Haymaker
Postów: 155
Dzisiaj dotarł do mnie przełącznik AUTO i jest mały problem.
1. Po wyciągnięciu bezpiecznika od świateł mijania w pozycji 0 i przełączeniu pokrętła na "AUTO" nie zapalają się światła mijania. Po zasłonięciu czujnika włączają się pozycyjne i mijania, czyli dokładnie tak jak na pozycji "0". Spróbuję założyć "inteligentny przekaźnik", zobaczę co będzie.
2. W pozycji AUTO nie działa ściemnianie zegarów, radia, climatronika, działa tylko na "światłach mijania"
kunte podłącz swój przełącznik zajmuje to tylko 5 min, i zobaczymy jak to będzie wyglądało u Ciebie.
Najwyraźniej nie idzie wyłączyć świateł.
Ostatnio edytowane przez Haymaker ; 05-06-2013 o 19:09
Stary 05-06-2013, 19:12   #300
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
A aktywowales automatyczne światła w GEMie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
