#291 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Wygląda na zacięty silnik w zaworze EGR. Albo wystarczy przeczyścić, albo do wymiany.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
#292 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-02-2015
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,8 TDCI 147 KM 337 Nm by GCS TUNING (HEKO)
Postów: 9
Żeby przeczyścić, trzeba wyjąć cały zawór EGR? A jeśli do wymiany to da radę wymienić tylko silniczek zaworu EGR czy cały zawór do wymiany? M.in. zaślepiłem po to, żeby się nie zepsuł EGR, a tu widać, że po zaślepieniu też się może zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj znać proszę czy to już robiłeś i jak to wygląda.
#293 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Zawór EGR nie ma żadnego silniczka
żeby go wyczyścić trzeba cały wyjąć to normalne przecież i lepiej za dużo nie rozbierać .
#294 | |
![]() Imię: Maciek
Postów: 465
***** Wracając do tematu, kilka przydatnych linków: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#295 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Może być też sterowany podciśnieniem. Wygląda na to, że w 1.8TdCi jest właśnie taki. Czyli w przypadku błędów, o których piszesz wypadałoby się zainteresować raczej zaworem podciśnienia (takie brązowe coś z czarną główką i trzema króćcami z których wychodzą wężyki). To jest jedyna elektryczna część w układzie sterowania EGR sterowanego podciśnieniowo. Może się spalił albo ktoś go wypiął ... albo jakaś kuna Ci coś przeżarła.
Do adminów - ktoś w końcu poprawi tytuł tego postu? Te "konsekwęcje" biją po oczach aż boli.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 14-03-2017 o 20:54 |
#296 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 9
dzięki za linki. Panowie, skoro jest zaślepiony EGR to fizycznie chyba nie działa, prawda? A przynajmniej "nie funkcjonuje". Skoro nie funkcjonuje to nie może się już zepsuć. Być może te błędy wyskakują ze względu na to, że zmienia się skład recyrkulowanych spalin, tzn. przy działającym EGR jest jakaś dawka spalin zawracana, którą sterownik analizuje i potwierdza, że jest ok, natomiast jak dostaje czyste powietrze zamiast spalin to coś jest nie tak dla sterownika i wywala błędy. Czy tok myślenia jest dobry? Więc pozostaje mi wyprogramować elektronicznie EGR i wszystko będzie OK, nie będzie wyrzucać błędów.
Gdzieś czytałem jeszcze, że można wykonać kalibrację zaworu EGR w FORScanie, ale niestety nie znalazłem dużo informacji o tym w sieci. |
#297 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Oczywiscie ze dziala , otwiera sie i zamyka . Tylko spaliny nie leca do dolotu . Dlatego zaslepia sie , gdy jest sprawny . Ty nie odlaczasz mu zasilania , sterowania , tylko zaslepiasz , zeby spaliny nie lecialy dalej , a zawor nadal pracuje .
#298 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Kalibrację wykonuje się w zaworach ze zprzężeniem zwrotnym (sterowanych elektrycznie), czyli nie Twoim (o ile masz 1.8TdCi jak w opisie). Widzę, że nie czytasz tego co się do Ciebie pisze. Sprawdzałeś zawór podciśnienia?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#299 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 89
Panowie,mam pytanie ,a jak jest z zaślepieniem EGR-a w Focusach MK3. Powiedzmy ,tak jak w moim 1,6 TDCI 95KM, z tego co śledzę forum,brak jest wpisów na ten temat, tak jak by nikt tego nie robił. Pozdrawiam |
#300 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 9
Kuna nie przeżarła, auto cały czas garażuję, nie parkuję przy lesie, więc nie ma opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za sugestie, zacznę w takim razie od odkręcenia EGRa, porządnego przeczyszczenia i sprawdzenia zaworu podciśnienia. Będę dawał znać co i jak. Jeszcze jedno zauważyłem, mianowicie po zgaszeniu silnika zawsze było słychać takie pykanie dochodzące z zaworu EGR, natomiast teraz skojarzyłem, że od czasu wywalania błędów tego pykania po zakończonej jeździe nie ma. Może to przybliży sedno sprawy? |
