Stary 14-01-2015, 03:13   #291
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po czemu dopiero po wspomnianej dacie?
Bo tak podaje ECAT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2015, 19:37   #292
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Mam przedliftowego Mondeo MK4. Po przeczytaniu całego wątku mam mętlik w głowie, jeśli chodzi o typy radarów. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , który był pierwszy, podaje jako typ radaru 6G9N-9G853-BC (post #49). Ten sam typ podaje później (post #136) @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , który również skutecznie wykonał ten upgrade, a wg stopki też ma model przedliftowy.
Tymczasem przytoczona instrukcja z czeskiego forum podaje, że dla Mondeo typ radaru zaczyna się od 7G9N, a początek 6G9N dotyczy Galaxy i S-Maxa.
Później @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze, że wg programu (domyślam się EACAT) wygląda to tak:
Mondeo
do 15.03.2010
7G9N-9G853-BA (BB)
Smax/galaxy
do 15.03.2010
6G9N-9G853-BA (BB BC BD)
Czy w takim razie możliwe jest, że radar od Galaxy/S-Maxa działa w przedliftowym Mondeo 06/2007 do 03/2010?
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 20:15   #293
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zasiałeś u mnie ziarno niepewności,bo rzeczywiście tak jest ,że wszystkie radary z początkiem 6.... są do galaxy/smaxa.Najgorsze jest to,że ja nie jestem w stanie stwierdzić,jak było (ale z tego co pamiętam to numery podawane w poście #49 spisywałem z zamontowanych elementów)bo aktualnie mam taki radar jak na zdjęciu.
Wszystko w rękach Kr.bi.
Typ Pliku: jpg WP_000935.jpg (94.7 KB, 187 wyświetleń)
Stary 14-01-2015, 21:14   #294
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Skoro sterowniki są takie same to być może 6... od 7... różni się tylko elementem mocowania do nadwozia.
Podobnie może być w poliftach. Poniżej wrzucam zdjęcia radarów do polifta Mondeo i S-max/Galaxy. Widać, że różne są mocowania i nawet na tych mocowaniach wybite są numery takie jak na naklejkach na radarze.
Typ Pliku: jpg radar_mondeo lift.jpg (30.3 KB, 181 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg radar_smax lift.jpg (51.7 KB, 178 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 21:32   #295
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Radary serii 6... są zewnętrznie takie same jak 7...Mocowania także.Smax/Galaxy mk3 były produkowane od 2006 roku i stąd part number 6...Mondeo od 2007 roku,więc jest 7...Zastanawia tylko fakt,że radary w/g ECAT z początkiem 6... nie pasują do mondeo mk4,tym bardziej,że późniejsze radary 7... pasują zarówno do mondeo mk4 i smax/galaxy.
Stary 14-01-2015, 22:03   #296
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
...Wszystko w rękach Kr.bi.
u mnie oznaczenia dokładanych dżagetów wygląda tak jak opisałem tu:
radar jest wiec z 6-ką. i ACC działa na pewno bo jeżdżę nim codziennie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę jeszcze sobie tak, że elektrycznie to sam radar "komunikuje" się jedynie z sterownikiem ACC a dopiero ten z kolei rozsyła/odbiera sygnały po CAN. Jeśli elektrycznie sterownik ACC do mk4 pasuje i ten z 6-ką i z 7-ką, to i radary powinny być zamienne. No chyba, że radar z 6-ką "gada" z sterownikiem ACC z 6-ką i może nie gadać z sterownikiem ACC 7-ką bo ten z kolei "gada" tylko z radarem o oznaczeniu rozpoczynającym się od 7-ki.
Marcin a u ciebie pierwsze symbole radaru i sterownika ACC są takie same ?
pozdófka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 14-01-2015 o 22:16
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 22:33   #297
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz już nie.
Bump:
Nie było sterowników ACC z 7..Były tylko z 6... a później dopiero A...
Stary 14-01-2015, 22:41   #298
pgrob
Postów: 1,114
Nie było sterowników ACC z 7..., były tylko z 6...
Bump: mm32 post wyżej napisał właśnie to samo :-)
Stary 14-01-2015, 22:49   #299
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
... sprawdzałem Waszą czujność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak by nie patrzeć, to radary z 6-ką i 7-ką są zamienne elektrycznie. Co najwyżej mogą mieć (delikatnie ?) inny sposób mocowania w Galaxy/S-max/Mk-4 i to może być przyczyną, że wg ecat jedne do mk4 pasują a inne mogą nie dać się (łatwo) przykręcić. ... bo nie wierzę że +12V i masa w mk4 jest inna niż w S-max/Galaxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tylko te kabelki (2x12V, masa) do radaru dochodzą (poza skrętką 2 przewodów od sterownika)
Bump:
Napisał marcin8211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledzy jak tu założyć nowy temat bo niekumam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
off topic,
ale jest taki "magiczny" przycisk >>Nowy temat<<. Oczywiście w odpowiedniej kategorii zakładaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pojawi Ci się jeśli wcześniej przeniesiesz się/klikniesz w zaznaczone na drugim obrazku
pozdrófka
Typ Pliku: jpg nowy_temat.JPG (5.2 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nowy_temat2.JPG (11.0 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 14-01-2015 o 22:56
Stary 14-01-2015, 23:09   #300
pgrob
Postów: 1,114
Tobie udało się zamontować 6... do Mondeo więc pytanie czy poszło bez żadnego problemu, czy musiałeś się mocować z jakimś uchwytem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
