Stary 26-04-2018, 08:26   #291
adamwro25
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Jednak brak czynnika - czyli pomiar na czujniku 0,58V pokazał prawidłowo jego brak.
Tylko czemu Forscan z kablem Viaken usb V3 - nie pokazuje Pidów od ciśnienia klimy, co lepsze PID AC_SW po nabicu klimy i jej włączeniu nadal ma status OFF
po nabicu klima sprawna chłodzi b mocno
Typ Pliku: jpg klima galxy.jpg (94.6 KB, 93 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adamwro25 ; 26-04-2018 o 08:42
adamwro25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 08:35   #292
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Jakis czas temu mialem pewna nieszczelnosc i klima nie startowala bo czynnika brak. Zlokalizowanie nie bylo latwe. A przyczyna byl przewod, ale nie na gumie tylko na jedenej z aluminiowych czesci która podczas pracy ocierala sie o cos i wycierala. Bylo to podobno trudne to zauwazenia
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 14:52   #293
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Domyślnie Re: Odp: Nie działa klima
Napisał adamwro25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to dziwne. U mnie ten sam kabelek z forscanem pokazuje te dane, tyle że ja mam s-maxa
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 01:30   #294
delarataje
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: S-MAX
Witam, chciałbym się podłączyć pod temat niedziałającej klimatyzacji. W S-maxie pokazuje błąd P0535 - A/C obwód prądowy czujnika temperatury parownika -brak objawu 0 bieżący.
Czy ktoś wie co z tym można zrobić?
delarataje jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 17:03   #295
ktryk
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 29-04-2018
Model: smax
Silnik: 2
Mam to samo p0535 czujnik temperatury parownika. Gdzie jego szukać ? Jedyny jaki znalazłem to na podszybiu , ale to nie ten. Na krótko działa na przekaźniku ,ale bez wentylatora. Fioletowy cały sprawny.
ktryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 06:01   #296
tomrad9
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 16-05-2016
Model: s max
Postów: 14
Witam .Panowie jak podejść do wymiany chłodnicy szukam na forum i nic nie mogę znaleźć
Bump: Którędy ja najłatwiej wyciągnąć?
tomrad9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 09:52   #297
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Pany - czy ktoś wie czy wentylator chłodnicy w 2,5T i 2,0TDCI mają ten sam nr części?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 22:02   #298
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
tak, obstawiam chlodnice/kondensator klimatyzacji.. jest najbardziej narazony na uszkodzenia mechaniczne.
Miałeś rację. Była uszkodzona chłodnica. Wstawiona nowa, klima napełniona i leci chłodek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Stary 20-05-2018, 21:14   #299
meniu86
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: FORD S-MAX FL titanium s; FORD C-MAX titanium
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS z Powershift; 2.0 TDCI 140 PS z Powershift
Rocznik: 2012; 2013
Postów: 56
Panowie problem �� klimatyzacja w czasie jazdy wyłącza się na chwile, czuć ciepłe wilgotne powietrze i za chwile znowu startuje. Zrobiłem dzisiaj jakieś 500 km i tak systematycznie co pol godz czułem ciepłe powietrze �� czynnik jest. Czy mogę zrobić test klimatyzacji jeśli mam wyświetlacz z duża nawi??
meniu86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 00:42   #300
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Sprawdź wentylaror chłodnicy
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
