Stary 26-03-2017, 16:40   #291
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź!!!
Dobrze, że nic nie połamałem.. Lecę wyciągać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 16:43   #292
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał MKX4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie wiele nie brakowało? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 18:57   #293
MKX4
Avatar MKX4
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Pewnie jak byś nie odpisał to bym poszedł szarpać dalej, bałem się wkładać wyjmaki bo wiem, że jak je włożę to nie wyciągnę bez wyjętego radia.
Swoją drogą, tak szarpałem te wyjmaki, aż jeden wyrwałem :O Na szczęście wszystko wyszło. Antena zamontowana i działa.
Dzięki raz jeszcze pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2017, 17:17   #294
adrian_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: Mondeo mk4
mam problem z nawigacja NX DVD. Mondeo rocznik 2008,Płyta kreci ,kreci i pojawia się błąd.
GPS widzi średnio 9-10 satelit tak wiec z antena jest wszystko ok myślę.płytę wyciągałem i czyściłem kilka razy i nic nie pomogło po którymś włożeniu płyty pojawił się komunikat o tym żeby zaktualizować soft z Navi i z systemu kliknąłem Dalej i zaktualizowało mi się jadnakże Navi dalej nie chodzi,i co jakiś czas pojawia siękomunikat żebym włożył oryginalną płytę,oczywiście Płyte mam oryginalną z 2014 roku.Proszę o pomoc
Typ Pliku: jpg IMG_20170419_141351.jpg (94.9 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170419_142901.jpg (98.0 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170419_141535.jpg (92.2 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170419_141814.jpg (93.9 KB, 78 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adrian_ ; 19-04-2017 o 17:26
adrian_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 17:27   #295
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał adrian_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc
Niestety czeka Cię naprawa u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-04-2017, 18:32   #296
Robert 68
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Włóż płytę z 2008 roku dograj jak coś trzeba będzie a potem spróbuj z tą z 2014, temat był na forum poszukaj w tym wątku od tego miejsca [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 19-04-2017 o 18:38
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 19:12   #297
eagler34
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: Mondeo mkiv FL
Silnik: 1.6 ecoboost
Ostatnio zauważyem podobne objawy - 0/1 satelitów i błąd lokalizacji - wina leży po stronie rejestratora jazdy ( w moim przypadku). Wiele urządzeń typu nawigacja zewnętrzna, rejestrator mocno zakłócaja pracę radia, gps, CB.
W moim przypadku nie była to kwestia nawet zasilania kamerki a samej kamerki. Pracują na baetrii efekt był zawsze ten sam - 0, max 1 satelita.
eagler34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 18:15   #298
macin21
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: brak
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 0
Napisał caviar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można bardzo łatwo samemu naprawić, bez wyciągania kokpitu i radia oraz bez ciągnięcia ryżu. Trzeba tylko trochę podreperować w podsufitce. Jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy to dokładnie opiszę. Sam miałem problem" no gps". Po remoncie znów 9 satelitów.
mógłbyś opisać? navi nie działa, radio działało słabo, radio naprawiłem, ale navi dalej no gps
macin21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 17:06   #299
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Witam, napiszę jak mi udało się naprawić antenke w 30min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiennik z allegro, zdejmujemy lampkę sufitową, odkrecamy mocowanie Gps-u, gdzieś 2cm od kostki ucinamy czarny kabelek i trzeba go ostrożnie odizolować (budowa podobna jak kabla antenowego),
Z zamiennika tniemy końcówkę, trzeba również odizolować, z racji iz mam czujnik zmierzchu obudowa na dół, antenka do środka, kabelek przeciśnięty do sufitu, i na skrętkę połączyłem i zaizolowalem taśma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sygnał 9-10satelit w otwartej przestrzeni, a tak.to minimum 6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale inne pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można wyczyścić Blaupunkta NX DvD płyta czyszcząca? Kurczaki pieczone :/ słyszę jak laser od czasu do czasu tyka, jakby nie potrafił załadować płyty :/
Dodam iż nie wiem ale może to być wina płyty 2016tom tom? Soft aktualny.
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 17:41   #300
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Masz jakiegoś linka do tego zamiennika?
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
