Stary 13-11-2016, 18:50   #291
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Potrzebne są dwa bezpieczniki- niżej trzeba włożyć ten, który był oryginalnie w złączu z którego 'pożycza się' prąd a na górę taki, który ma zabezpieczyć lampy. Bez nich nie połączenia elektrycznego- bez górnego na wyjściu przewody a bez dolnego na drugiej nodze..
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 19:05   #292
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 75
Zgadza się, rzeczywiście dwa. Wszystko już hula.
To teraz mam dwa bezpieczniki na ledach - jeden w bypasie, drugi ten co był w komplecie, na czerwonym kabelku. Dziex.
Lubię moją foczkę
Vampiszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 18:46   #293
irekhoop
Imię: Irek
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: FOCUS III
Postów: 30
Panowie pomocy, mam zamontowane te lampy w zderzaku (zaznaczone w czerwone kółka) tylko za chiny nie wiem do czego one są, służą. Nie mam na desce żadnego włącznika żeby je uruchomić, nie mam włącznika przeciwmgielnych przednich, nie są to doświetlane zakręty, a światła do jazdy dziennej uruchamiają mi się zaraz przy przekręceniu stacyjki gdy pozycja świateł jest na 0 ... pomocy koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://zapisz.net/view.php?filename=...521_113940.jpg
Ostatnio edytowane przez irekhoop ; 20-11-2016 o 18:48
irekhoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 19:02   #294
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
to są standardowe halogeny, włącza się po lewej stronie tam gdzie zwykłe światła
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 19:56   #295
irekhoop
Imię: Irek
Model: FOCUS III
Postów: 30
Aż zrobiłem zdjęcie bo nadal nie znam rozwiązania który to włącznik, jak dla mnie go nie ma...
http://ifotos.pl/zobacz/fjpg_axqwanx.jpg
Stary 20-11-2016, 20:02   #296
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Niestety go nie masz. Jeśli to są dzienne to automat powinieneś podłączyć pod sygnał z postojówek. Jeśli to zwykle halogeny to sprawdź czy są podłączone pod wiązkę + wymiana przełącznika + kodowanie.
Ostatnio edytowane przez Shreq ; 20-11-2016 o 20:05
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 20:11   #297
irekhoop
Imię: Irek
Model: FOCUS III
Postów: 30
Musza byc zwykle halogeny bo dzienne mam po uruchomieniu na pozycji 0. Pytanie po co to zamontowali skoro nie mozna tego wlaczyc... ktos moze wie... ew czy skomplikowana sprawa jest z ta wymiana przelacznika i kodowaniem? I czy da rade to zrobic w domowych warunkach?
Stary 20-11-2016, 21:07   #298
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
może ktos podlaczyl je do tylnych? sprawdz czy wlaczajac tylne nie wlaczasz tez tych przednich.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 21:11   #299
irekhoop
Imię: Irek
Model: FOCUS III
Postów: 30
Jak wlaczyc tylne?
Stary 20-11-2016, 22:00   #300
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Mysle, że odpowiednim przyciskiem. Jak włączyć silnik też napisać?
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
