Stary 25-04-2017, 14:40   #291
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Gdzie zamontować butlę na LPG ?
Nie powinno być problemu z hakiem ponieważ jest montowany do samych podłużnic z tyłu nadwozia a belka haka jest w miejsce belki zderzaka tylnego .
Stary 25-04-2017, 14:59   #292
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Tak jak Eclipse napisał - hak w żaden sposób nie koliduje z butla LPG podwieszaną w miejsce wycietego schowka.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 22:05   #293
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Potwierdzam.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 10:44   #294
beduin1288
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: S max
Silnik: 2.5t
To jeszcze powiedzcie na szybko bo zacząłem cięcie:-) ta blachę pionowo w dół od schowka co idzie wzdłuż zderzaka też wycinaliscie żeby butla weszła trochę pod zderzak? Bo wymierzylem że od niej do rury od tłumika jest jakieś 55cm więc stanowczo mało a między tłumiki udało się ugrać ok62cm
beduin1288 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 14:21   #295
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
U mnie butla 46 L.
Nie było podcinane.
Stary 26-04-2017, 14:44   #296
zoltanus
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 19-02-2017
Silnik: 2.0 Duratec
W moim 2.0 145KM weszła na styk butla 58l - 650mm średnicy. Trzeba było wspawać wzmocnienie w miejscu wyciętego schowka żeby przymocować butlę od spodu i zabezpieczyć antykorozyjnie.
zoltanus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 19:30   #297
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Napisał zoltanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to super , to pewnie da się przejechać na tym 400 km.
A jakiej firmy ta butla , jak ja zakładałem nie mogłem znaleźć nic większego ?
Ostatnio edytowane przez deku ; 20-06-2017 o 09:42
Stary 27-04-2017, 18:35   #298
darekgr
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-11-2016
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 9
Tez miałem coś takiego zrobić ale odradzili mi to bo za duży ciężar jest za osią po zatankowaniu do pełna.Wsadziłem 48l.
Robię na tym 340km po miesście
darekgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 21:15   #299
tzk983
Zarejestrowany: 25-03-2016
Silnik: 2.5 T
Postów: 49
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie butla 46 L.
Nie było podcinane.
A jak z badaniami technicznymi? Trzeba szukać "znajomego" diagnostę? Odstęp zbiornika lpg od tłumika minimum 100 mm powinien wynosić.
tzk983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 23:16   #300
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Napisał tzk983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez znajomości , osłony termiczne czy są i to wszystko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
