Stary 26-11-2015, 13:41   #291
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
a sprawdzałeś prąd zwykłym miernikiem?
Stary 26-11-2015, 13:42   #292
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BUMP:
Zrobiłem pomiary w trybie spoczynku (poza 3 pomiarem który robiłem na zapłonie),
wyszły dość zaskakująco...
Miernik - 14.85 V
Forscan - 10.60 V
Tryb testowy converse - 12.3 V
Co o tym sądzicie?
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
Ostatnio edytowane przez mrdominik ; 26-11-2015 o 15:07
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 15:15   #293
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
miales na mysli: napiecie w stanie spoczynku (nie prad)
Stary 26-11-2015, 15:19   #294
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Czy takie wyniki są normalne?
Stary 26-11-2015, 15:30   #295
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
napiecie ladowania powinno byc ok 14V (zwykle pare dziesiatych wiecej)
W stanie spoczynku nie powinno spadac chyba wiecej niz do 11.5V
14.85 w stanie bez ladowania to imo troche za duzo. chyba ze od razu po wylaczeniu silnika.
Stary 26-11-2015, 15:56   #296
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Aku dziś kupiony, może dlatego? Dziwią mnie jednak rozbieżności w tych pomiarach...
Jak to wygląda u Was?
Ostatnio edytowane przez mrdominik ; 26-11-2015 o 16:51
Stary 26-11-2015, 20:16   #297
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Nowy accu ołowiowo-kwasowy, z racji znacznego prądu samorozładowania, i niezerowego czasu magazynowania przed sprzedażą, ma napięcie ok. nominalnego 12,6V lub poniżej. Nie ma opcji, żeby miał ponad 14V (chyba, że dostałeś nie nowy tylko "nowy" - podładowany).
Podejrzane jest więc wskazanie miernika. Na pewno jest sprawny? Mam jednego takiego co ma ok. 25 lat i przełącznik zakresów tak szwankuje, że gdybym nie znał "sposobu", mógłbym sobie i 230V odczytać na akumulatorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tryb testowy w Mondeo pokazuje ok. 0,8V za mało (i nie tylko mnie) - widać, TTTM.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 21:12   #298
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: FORD Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 69
Cześć, w moim Mondku (system bez kluczykowy) powoli też pada akumulator, przy rozruchu migotają mi ekran (Convers+) i reszta parę sekund, aż zaskoczy (szczęśliwie). Pytanie mam do Panów którzy już długo użytkują aku o parametrach: 85Ah 800A jak się spisuje? Bo sam mam ochotę zaaplikować właśnie coś takiego, lub 75Ah 750A - wobec fabrycznego: 80Ah 700A też wydaje się być dobrą alternatywą. Bardzo proszę o o pinię wobec tego ,,najmocniejszego" czy dobrze współgra z elektryką auta, a przede wszystkim czy alternator go odpowiednio ładuje?
P.S. Znajomy elektryk twierdz, że jak pojemność +/- 5Ah spoko, to prąd rozruchowy max. +/- 50A, +/- 100A to za bardzo przewymiarowane i elektryka może ,,wariować"....
Jeżdżę tylko na VREDESTEIN Giugiaro Design
Ostatnio edytowane przez Radi73 ; 04-01-2016 o 21:17
Radi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 21:55   #299
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Stary nic nie wariuje, alternator daje rade bez problemów a jak będziesz robił króciutkie trasy po mieście to w zimę i 650 będzie niedoładowany przez alternator. Ja od 2 miesięcy mam 800A 85Ah i zero problemów
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 07:18   #300
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Postów: 69
Dzięki za odpowiedź, decyduję się na ten ,,mocniejszy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
