Stary 29-11-2013, 16:06   #291
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
nowa wersja ELMConfiga: 0.2.12b (nie było wypuszczonej wer. 12a) -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
runpack -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zmiany:
- dodano ostrzeżenie o przełączaniu szyny HS/MS-CAN dla ELM327
- zmieniono procedura przeprogramowania PCM - teraz VID-block można wybrać przed przeprogramowaniem
- dodano możliwość oddzielnego zapisywania VID-block z zczytanego pliku BIN (softu PCMa)
- dodano możliwość zmiany wersji ROM zegarów do poziomu ROM 230 , 303 , 403 , 508 , 512 (mały ekran) oraz 233 , 303 , 403 , 508 (duży ekran)
- dodano możliwość konfiguracji modułów SRM (bluetooth) CS7T-14D212 -* (od FF3 i nowego FM4 ) po zainstalowaniu w FF2
- dodano obsługę softu PCM w formacie HEX (PHF bez kompresji)
- naprawiono błąd, w wyniku których nie działa Scanner Mode
- naprawiono błąd w obsłudze PCM Bosch EDC16C34 ECOII
Stary 08-12-2013, 00:26   #292
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
tak, jest od wczoraj ELMConfig 0.2.11 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ale nie jest tak różowo
z ważniejszych rzeczy, to zmieniło się:
- doszła możliwość czytania/zapisu softu w modułach PCM Bosch EDC16C34 (1.6 tdci) ale tylko w obszarze kalibracji, strategia nie jest czytana, więc wydaje mi się, że nie można sklonować zawartości PCMa
- doszła możliwość czytania/zapisu vid-blocka w modułach PCM Bosch EDC16C34
- doszła możliwość czytania/zapisu kodowania wstryskiwaczy w PCM Bosch EDC16C34
- doszła możliwość czytania/zapisu softu w modułach PCM Bosch Bosch ME9.0 (2.5T 225 Ford Focus ST - tylko w obszarze kalibracji) oraz zapisu w modułach PCM Bosch ME9.0 (2.5T 200 Ford Kuga mk1)
- doszła możliwość czytania/zapisu vid-blocka w modułach PCM Bosch ME9.0
- doszła możliwość inicjalizacji moduła BCM (do aktywacji DDSa w C-MAX - chodzi o 'oszukanie' PCM i BCM, że siedzą w FF2 a nie w C-MAX)
- konwersja plików PHF (IDS) na BIN (OBD)
- znacząco przyspieszona praca (3-4 razy) z adapterami opartymi na chipach STN11xx (czyli np. z ELS27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Praca zwykłych ELM327 bez zmian
UWAGA:
przeprogrogramowywanie modułów Boscha (EDC16C34 i ME9.0) nie testowane na żywych autach, tylko na modułach PCM "na stole", więc na razie można to robić tylko jeśli ma się zapasowy sposób zapisu PCMa (czyli IDS) - póki nie zostanie to przetestowane, to ja nie podejmuję się programowania tych modułów
UWAGA 2
sprawa nie związana z nową wersją programu, ale jego dotycząca: w niektórych przypadkach (dotyczy sterowników SID202/SID206), przy aktualizacji softu PCM konieczna jest inicjalizacja immobilizera (ponowne sparowanie zegary-PCM) - do zrobienia IDSem lub innymi narzędziami do obsługi immo (czytać: tedi_k i mayak mają w razie czego taki sprzęt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
było o tym tu:
aktywowałem ostatnio tempomat w 1.6 tdci bez problemow, więc ELMconfig działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2013, 13:56   #293
mondeomkii
Imię: Artur
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1997
Postów: 8
Jest milion razy, ale nie mam pewnosci do wszystkiego. Jaki interfejs powinienem kupic lub wykonac, zeby moc ustawic/odczytac wszystko co mozliwe w moim mondeo mk2 z 1996 z silnikiem zetec? Bardzo prosze o link do aktualnego watku jesli taki istnieje. Ewentualnie odnosniki do allegro, gdzie jest pewnosc dzialania. Moge cos kupic i samemu przelutowac (poprawic), bo takie porady rowniez przeczytalem.
mondeomkii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 07:52   #294
majag
Imię: Maja
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 dci
Domyślnie
Witam Wszystkich.
Przepraszam jeśli nie ten temat.
Czy elm327 + Elmconfig umożliwia zmianę nr VIN w DDM(moduł drzwi kierowcy)?
Mam elm327 v1.3a z przełącznikiem MS-HS CAN, przy próbie zapisu w programie ElmConfig, zapis następuje ale vin w module nie zostaje zmieniony.
Dziękuję za wszelką informacje.
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
majag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 16:24   #295
gebi
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: focus titanium Individual
Silnik: diesel
Postów: 10
witam,
potrzebuje wersji 0.1.1.8, ewentualnie innej z dzialajaca funkcja "setup... for MS-CAN" , czy ktoś podesle link do niej ?
gebi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 18:10   #296
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
W każdej działa, a pierwszym poscie rosyjskiego wątku są linki do wszystkich wersji
Stary 09-01-2014, 18:26   #297
gebi
Silnik: diesel
Postów: 10
A jakiej wersji ELMconfiga użyłeś do realizacji 'Setup ... for MS-CAN"? W nowych wersjach ta funkcja nie działa! Ostatnia działająca funkcja Setup.. była chyba w 1.1.8b...
tu jest napisane ze nie koniecznie działa. wiec potrzebuje takiej która jest ok.
Napisał mayak Zobacz post
To dziwne. Może MS-CAN nie jest aktywne w elmie? Kiedyś elmcnfig miał klawisz do wysłania komend włączających ms'a ale od jakiegoś czasu Siergiej usunął go. Może ściągnij starszą wersję (np. 1.8 , linki są w podwieszonym poscie rosyjskiego wątku o elmcnfigu) i tam w górnym prawym rogu jest taki właśnie klawisz.
Napisał komar18
no i o to chodziło!!! działa !!! wystarczyło aktywować MS-CAN w ELMconfigu. niby proste i powinno się rzucić w oczy, ale sam bym chyba na to nie wpadł. DZIĘKI MAYAK!!!
Ostatnio edytowane przez gebi ; 09-01-2014 o 19:39
Stary 15-01-2014, 13:42   #298
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Problem z podobnej beczki
ELMconfig nie łączy mi się z modułem ACU (radio owalne). Kabelki CAN+ i CAN- w kostce radia sprawdzilem są podpięte do pinów (nawet zamieniałem miejscami) są niby podpięte ok. Czy przyczyną może być tylko i wyłacznie uszkodzenie radia czy ma ktoś może inny pomysł? Na fotce zaznaczyłem piny pod ktore teoretycznie podpięty jest CAN (szare słabo widoczne i niebieskie parami). Dodam że radio ma tez problem z zapamietaniem ustawionej daty i godziny, które po wyłaczeniu stacyjki i wygaszeniu podświetlenia przy ponownym uruchomieniu są zerowane.
Typ Pliku: jpg piny radia.jpg (55.8 KB, 77 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez klumpus ; 15-01-2014 o 13:48
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 21:45   #299
Postów: 18,069
Napisał klumpus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...radio ma tez problem z zapamietaniem ustawionej daty i godziny, które po wyłaczeniu stacyjki i wygaszeniu podświetlenia przy ponownym uruchomieniu są zerowane.
Standardowy symptom dla problemów z CAN w radiu. Proponuję pomierzyć, czy jest przejście z pinów CAN w qadlocku na piny 3-11 (MS-CAN) w złączu OBD2.
Stary 16-01-2014, 08:23   #300
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
"z pinów CAN w qadlocku" ??????
które to piny i gdzie tak po Polsku:-)? te w ODB znajdę cez problemu:-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
