Stary 23-08-2017, 09:54   #291
DawidUK
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125bph
Postów: 81
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Temat już rozwiazany, czekam na instalację od artur1970 bo niestety ale mój Tytan nie dostał kabelków...
DawidUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 19:44   #292
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
To mógłby przeedytować posta i je tutaj też wrzucić. Nie zaszkodzi.
Swoją stronę widać jeszcze kierownica do poprawy, bo walnęli się w fabryce i po złej stronie zamontowali d-:
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 21-09-2017, 12:26   #293
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Czy w MK IV są siedzenia z krótszymi siedziskami i dłuższymi jak w MK III? Czy fotele przednie z smax będą pasowały do MK IV (mam tylko podnoszenie góra dół)?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
Ostatnio edytowane przez jarowo ; 21-09-2017 o 12:29
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 20:07   #294
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są dwa rodzaje siedzeń,sa inaczej wyprofilowane i te lepsze maja trzymanie boczne.
Nie pasują.
Stary 21-09-2017, 20:18   #295
jarowo
Postów: 244
Czyli te lepsze są wygodniejsze?
Dzięki za odpowiedz.
Stary 21-09-2017, 20:28   #296
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak dla kogo.Na mój gust te prostsze są bardziej miękkie.
Stary 08-02-2018, 21:41   #297
DziKK
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: Mondeo MK4 2K12
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 11
Koledzy potrzebuje porady co trzeba zeby zalozyc fotele z anglika do wersji europejskiej ? chodzi mi zeby kierowcy byl podnoszony gora dol. szukam szukam i nie moge nic znaleźć :c
DziKK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 21:44   #298
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Musisz rozebrać fotele i bierzesz siedzisko z Anglika pasażera i oparcie kierowcy z Europy. Reszta do drugiego fotela.
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 10-02-2018 o 08:45
Stary 08-02-2018, 22:02   #299
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym sposobem pozbędzie się maty zajętości fotela,która zawsze jest w siedzisku pasażera.
Stary 08-02-2018, 22:31   #300
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie bardzo rozumiem.
Ja tak zrobiłem u siebie i sygnalizacja zajętości działa i u kierowcy i u pasażera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
