#291 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Schłodź czujnik temperatury czymś z zamrażalnika.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#292 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Znalazłem dziś trochę czasu by podpiąć na krótko piec do auta żeby sprawdzić czy zadziała ta wersja pieca z moim autem.
Czy po włączeniu elmconfigiem webasto w trybie "FFPH" ale jeszcze bez podpiętej elektryki auto powinno wywalać jakieś błędy? Czy webasto jest w ogóle widziane jako oddzielny moduł? np. w forscan'e? Jeśli tak to jak oznaczony jest ten moduł? Ja po włączeniu elmconfigiem ale jeszcze z nie podłączoną elektryka miałem na conversie to menu od ustawień czasowych pieca ale żadnych błędów forscan nie znajdywał. Po podpięciu samego pieca bez pomp do zasilania i do MS CAN w gniazdku OBD (3 i 11 pin) zero zmian... zachowanie dokładnie takie jak przed podłączeniem wiązek. Co prawda musiałem wypiąć elma żeby podpiąć CAN pieca i teraz nie wiem czy jak by piec nie pasował to convers wywala jakiś błąd czy trzeba zaczytać błędy elmem z podłączonym piecem?
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+ W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon |
#293 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
AHCM - Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą Nr części: AG9N-18K463-AD (latest known: AG9N-18K463-AG) Strategia: AG9N-14C080-CC Kalibracja: AG9N-14C081-AC "Moduł nagrzewnicy na paliwo ma na zewnątrz centralne złącze do podłączenia do pojazdu, pompy płynu chłodzącego oraz pompy paliwa. Pozostałe 3 złącza są schowane pod pokrywką z tworzywa sztucznego i są przeznaczone dla wewnętrznych elementów elektrycznych. Silnik dmuchawy jest połączony bezpośrednio od dołu 2 kołkami z płytką obwodu drukowanego modułu nagrzewnicy na paliowo . Moduł nagrzewnicy na paliwo odbiera sygnały od poszczególnych czujników temperatury i innych elementów. Na podstawie tych danych moduł nagrzewnicy na paliwo decyduje o włączeniu, mocy i wyłączeniu nagrzewnicy. Moduł nagrzewnicy na paliwo stale monitoruje działający układ pod kątem występowania usterek i zapisuje je w postaci kodów usterek."
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-08-2018 o 14:17 |
#294 |
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Czyli wychodzi ze musze wpiąć to na krótko gdzie indziej niż w OBD bo tam musze mieć ELMa.
#295 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
CAN musisz wpiąć pod IPC na przewody MS-CAN H/L. AHCM działa pod MS-CAN.
Aby forscan widział AHCM musisz mieć interfejs z przełącznikiem (ręcznym lub wbudowanym) HS-CAN/MS-CAN, ale o tym na pewno wiesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Schemat do przedlifta (do polifta nie mam): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-08-2018 o 14:42 |
#296 |
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Dzięki… schematy do mondka mam kompletne. Wiązka na krótko tez nie mam wątpliwości ze jest dobra.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jaka wersje masz pieca? Thermo Top V czy Thermo Top VEVO
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+ W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon Ostatnio edytowane przez kwachu ; 19-08-2018 o 14:44 |
#297 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Thermo Top V + moduł radiowy Telestart T91.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#298 |
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Mam dokładnie taki sam piec, nawet z takiej samej wersji silnikowej (2.2) ciekaw jestem czy ruszy w przedlifcie.
#299 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Raczej powinien. Ja mam poliftowe auto z przedliftowym PCMem, ale już poliftowym BCMem i innymi modułami.
#300 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
