Stary 30-05-2014, 10:55   #291
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
To nie da jednoznacznej odpowiedzi czy sprężarka nie wytwarza ciśnienia bo jest uszkodzons czy tez nie ma czynnika.
Trochę podobne rozważania do dywagacji typu "czy niskie ciśnienie w szynie paliwowej nie jest przypadkiem wynikiem braku paliwa w zbiorniku"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Zdiagnozować FORscanem" to dla mnie jest synonim zdania "odczytać i zinterpretować słownie kody błędów z modułu sterującego - w tym przypadku klimatyzacją". No i może jeszcze - "jeśli są - to wykonać procedury diagnostyczne".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2014, 11:48   #292
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Chodzi dokładnie oto czy w przypadku gdy przerwany jest jakiś kabel, bądź uszkodzony czujnik, bezpiecznik lub przekaźnik, to forscan wypluje jakieś błędy?! W warsztacie na diagnozie nic nie wyskakiwało i mechanik stwierdził, ze prawdopodobnie sprzęgło sprężarki poszło lub uszkodzony jest sam kabel zasilający sprężarkę...
No nic za chwile sprawdzę czy miał racje( mam nadzieje, ze to kabel ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2014, 12:24   #293
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Ale np. możesz sobie zapamiętać wartość ciśnienia na wyłączonej klimie w momencie jak jest układ całkowicie sprawny. Ja mam w tej chwili sprawny i z tego co pamiętam ciśnienie w układzie jest coś koło 7,8 bara. Jak włączę klimę to oczywiście ciśnienie rośnie. Kiedyś jak będę miał problemy z klimą to podłącze kompa i zobaczę czy dalej jest 7,8 bara w spoczynku czy inaczej. Dzięki temu będę mógł wywnioskować wiele przypadków.
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wypluje błędy to tego nie wiadomo. Dużo zależy od zasady działania określonego czujnika.
W tym warsztacie to co podłączali że nic nie wyskakiwało, bo jak jakiś uniwersalny "shit" to w 90% normalka że nic nie wyskoczy bo nie dostanie się na MS-CAN na której jest moduł klimatyzacji. W takich przypadkach darmowy FORScan z przerobionym ELMem za 3 dychy potrafi więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 18:38   #294
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A to akurat łatwo można sprawdzić,gorzej z R134A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bump:
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciśnienie jest bardzo silnie zależne od temperatury,także słaby to sposób na porównywanie.
Tutaj znajdziesz szczegóły:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=128985
Stary 03-06-2014, 19:54   #295
Robunio4
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna+LPG 160KM Automat
Postów: 30
Witam, jak uważacie, czy coś takiego połączy się z forscanem?
Można tym kasować błędy? Czy raczej to tylko bajer?
Robunio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 20:01   #296
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ja kupiłem taki i działa zarówno z forscan jak i innymi programami (elmconfig również)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2014, 21:46   #297
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał Robunio4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzymaj się z daleka od wszelkich elmów w wersji 1.5, bo to zawsze będą chińskie podróbki niewiadomej jakości, z reguły z firmware próbującym naśladować wersję 1.3
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 10:22   #298
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Koledzy czy kodowanie wtryskiwaczy powinno odbywać się na zimnym silniki czy na ciepłym. Czy można kodować wszystko od razu czy trzeba każdego po kolei, chodzi mi np. o program forscan.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 11:33   #299
Robunio4
Postów: 30
Znalazłem coś takiego. Czy to urządzenie połączy się z autem?
Warto kupić?
Napisali, że nie chiński.
Bump: Znalazłem coś takiego. Czy to urządzenie połączy się z autem?
Warto kupić?
http://viaken.pl/pl/polski-elm327-v2-ford-mscan-hscan-euroscan-2014.html
Stary 04-06-2014, 11:38   #300
Postów: 18,049
A tak w naszą szukajkę jak się wrzuci "Viaken", "Viakena" to nie wyskoczy przypadkiem z 4 strony postów???? Trzeba 148 raz pytać o to samo???
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
