Stary 23-12-2015, 23:26   #291
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Ja kupiłem wiązkę z Kugi do Focusa i wyprułem czarny/czerwony 10mm2. Nie wiem jak to się ma do mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie musiałem zarabiać oczek.
Stary 23-12-2015, 23:27   #292
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Rynek wtórny to także jest dobry pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 30-12-2015, 11:34   #293
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
koledzy co może być nie tak, że jak podłączyłem nagrzewnice do plusa , masy i wtyczkę sterującą nagrzewnica grzeje cały czas bez względu na to , czy silnik jest włączony czy nie. Oczywiście jest uruchomiona w elmconfig
Stary 30-12-2015, 11:40   #294
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wtyczkę sterującą dorabiałeś sam,czy była w aucie ?
Stary 30-12-2015, 11:49   #295
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
sterująca była w aucie
Stary 30-12-2015, 11:53   #296
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak sterujaca była w aucie to niema co zabardzo przy reszcie zepsuć.Nagrzewnica jest od jakiego auta ?
Stary 30-12-2015, 11:56   #297
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
No właśnie jeśli była sterująca to działać musi ją tak miałem no chyba że coś jest nie tak z samą ptc może być uszkodzona w jakiś sposób bo w innym przypadku musi to działać
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 11:57   #298
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
nagrzewnica jest od smax , ale rozkręciłem dzisiaj nagrzewnice i chyba była zalana bo tak wygląda w srodku ( zdjęcia)
czyli pewnie jakieś zwarcie, Czy da się to jakoś naprawić czy tylko do smieci się nadaje?
Typ Pliku: jpg DSCF0883.jpg (90.6 KB, 213 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF0888.jpg (79.6 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF0885.jpg (69.1 KB, 155 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF0886.jpg (73.5 KB, 137 wyświetleń)
Stary 30-12-2015, 11:58   #299
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to masz sprawcę,trzeba odesłać do kupujacego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 30-12-2015, 11:59   #300
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Wszystko pordzewiałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
